[供应信息] 500KG电磁振动试验台
P:2019-10-09 10:12:03
 原文来源:http://www.--oukeyq.com/    文章作者:欧可仪器
 《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  本产品用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。振动方向:垂直+水平(在同一个平台,可实现同时振动)
  500KG电磁振动试验台OK-ES-50(上下左右)(同一个台面工作)
  振动试验台:振动方向:
  ①垂直或水平独立輸出供选擇②水平(前后)振动
  ③垂直+水平可二组一起振动④垂直+水平振动(上下/左右)
  ⑤水平(左右)振动⑥垂直+水平振动(上下/前后)
  ⑦垂直(上下)振动⑧全方位四度空间一起动作
  ⑨(水平→垂直)连续振动⑩多階随机振动
  ⑾各级道路模凝振动⑿(垂直→水平)连续振动
  振动试验台振动方式:
  ①全方位四度空间一起动作⑤(垂直→水平)连续振动
  ②二组一起振动⑥各级道路模凝振动
  ③多階随机振动⑦(垂直+水平)振动(上下/左右)
  ④正弦波(半波/全波)⑧(垂直+水平)振动(上下/前后)
  ⑨二组(垂直或水平)个別輸出⑽垂直或水平独立輸出供选擇
  振动试验台功能:滿足四度空间一体机振动台各标準测试(同一个台面)
  ①(半/全)正弦波②调频(1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ)
  ③频率(1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ)④可程式(1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ)
  ⑤倍频(1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ)⑥对数(1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ)
  ⑦调幅⑧大加速度
  ⑨时间控制⑩485通讯接口
  ⑾简易定加速度⑿简易定振幅
  ⒀可各別单独调幅⒁(垂直+水平)各別单独振动
  ⒂(垂直→水平)连续振动⒃(上下/左右)一起振动
  ⒄(上下/前后)一起振动⒅多階随机振动
  ⒆各级道路模凝振动⒇全方位四度空间一起动作
  500KG电磁振动试验台振动波形:
  ①垂直(上下)(半/全波)②水平(左右/前后)(半/全波)
  ③多階随机振动波形④各级道路模凝振动波形
  ⑤全方位四度空间一起动作波形
  ⑥(垂直+水平)可分一组做半波/另一组全波
  ⑦(垂直+水平)可二组同时做(半波或全波)
  4:振动频率:1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ(±0.1%)可任意设定
  5:大试验负载(kg):0~100kg/大激振力2000kgf范围内
  6:振动台面尺寸L*H*Wmm:500X6X500mm
  ①新:频率共振好②台面上有25个10mm螺纹孔
  ③四边中心各有4个长约7cm掛钩孔
  7:台体尺寸L*H*Wcm:50X45X50全自动四度空间一体机振动台(上下左右)(同一个台面工作)(新:台体増加1倍稳定度)
  8:调频範圍1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
  9:扫频範圍1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
  10:可程式範圍1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ:可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
  11:倍频範圍1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
  12:对数範圍1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
  13:简易定加速度:简易1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ内做扫频频率变化加速度不变
  14:简易定振幅:简易1~600Hz/1-3000HZ/1-5000HZ内做扫频频率变化振幅不变
  15:精密度:精密度:频率可显示到0.01Hz
  16:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调
  17:大加速度g(m/s2):0~20g(200m/s2)可任意调
  18:大正弦波激振力(推力):2000kgf
  19:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
  20:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)
  21:大电流:10(A)
  22:振动机功率:2.2(KW)
  23:冷却方式:自然风冷
  24:温湿度:温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%
  25:噪音60分贝以內
  26:电磁场辐射:110毫高斯以內(1公尺)
  27:测量仪(另購):显示振幅/加速度(另購
  28:共有二组独立輸出:备用另一组独立輸出供使用
  29:485通讯接口:可升级电脑控制机种
  30:全功能电脑控制(另購):要做电脑控制/储存/记录/打印需
double cutter - 双刀切割器,双切刀 (0) 投诉
