[供应信息] 大吨位电动振动试验台
P:2019-10-09 10:10:03
 原文来源:http://www.--oukeyq.com/    文章作者:欧可仪器
 《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  大吨位电动振动试验台在生产、运输、使用过程中都会产生振动、碰撞,因而致使产品出现接触不良、结构松动、零件脱落等现象。电动振动试验台是模拟振动环境对产品的结构强度、材料磨损、零部件的标准值偏移、元器件的接触不良、电路短路及断续不稳等现象进行振动检测,提早将不良件筛检。
  技术参数
  1.台面尺寸(mm):500×500;
  2.台体尺寸(mm):500×450×500台面上有25个M10的螺纹孔,四边中心各有4个长约7cm的挂钩槽;
  3.振动方向:①垂直(Y轴)②左右(X轴),可两个方向单独振动,也可任意四个方向一起振动
  4.频率范围:1~5000Hz,频率显示精度0.01Hz;
  5.振幅范围:0~4mm任意可调(p~p)
  6.大负载:75Kg;7.大激振力:1125Kgf(推力);
  8.大加速度:≤15g
  9.振动波形:正弦波全波或半波;
  10.时间显示:以秒为单位,任意时间可设;
  11.设备功率:3.8KW;
  12.大电流:15A;
  13.电源电压:380±20%V;
  14.说明加速度、振幅、频率三者之间的关系:大加速度g=0.002×f2(频率的平方Hz)×D(振幅p-pmm);
  电动振动试验台主要功能
  1.调频功能:在1~5000Hz频率范围内可任意固定试验频率;
  2.扫频功能:在1~5000Hz频率范围内可任意设定上限频率、下限频率及周期时间,进行循环扫频试验(共15段);3.可程式功能:在1~5000Hz频率范围内可将不同的固定频率及时间分段编程试验(共15段);
  4.倍频功能:1~5000Hz频率范围内从低频到高频或从高频到低频,频率可以自动成倍的进行循环试验;
  5.对数功能:1~5000Hz频率范围内从低频到高频或从高频到低频,频率成对数的形式进行循环试验;
  大吨位电动振动试验台使用环境
  1.环境温度:-10℃~60℃
  2.环境湿度:≤95%;
  3.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
intermateable connector - 适配连接器 (0) 投诉
