[供应信息] 1吨电动振动试验系统
P:2019-10-09 10:07:58
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
本产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
1吨电动振动试验系统技术参数:
1.全自动四度空间一体机振动台LD-ATT(上下左右)(同一个台面工作)
2.功能:可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作(可设频宽),正弦波(半波/全波),调频,扫频
3.振动台面尺寸L*W*H500×500×5:mm台面上有25个10mm螺纹孔及四边中心各有4个长约7cm掛钩孔
4.台体尺寸L*W*H500×500×450:mm
5.振动功能(种类)①垂直②水平③连续动作(垂直→水平或水平→垂直)④随机振动(可设频宽)⑤垂直+水平(同时振动)⑥正弦波(半波/全波)
6.调频功能(任意调整1~5000HZ)在频率范围內任一频率不能超过以下2项其中1项(大加速度<15g与大振幅<4mm)
7.扫频功能(任意调整1~5000HZ)(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频
8.可程式功能/任意调整1~5000HZ1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环
9.倍频功能/任意调整1~5000HZ1~15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环
10.对数功能/任意调整1~5000HZ①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环
11.正弦波(半波/全波)/大正弦波激振力2000kgf
12.任意调大加速度0~15g(150m/s2)
13.频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz
14.大试验负载:75kg;
15.振幅(可调范围mmp-p)任意调整振幅0~4mm
16.时间控制:任何时间可设(秒为单位)
17.电源电压:380V±20%
18.大电流:10(A)
19.振动机功率:3.8KW
20.冷却方式:自然风冷
21.适用温湿度范围及噪音:温度-10℃~+60℃/湿度10%~95%/噪音60分贝以內
1吨电动振动试验系统符合标准:上下左右振动试验仪器严格参照GB/T2423.10-1995、GB/T13310-2007标准设计制造;
欧可服务承诺:免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
产品作用:
1.结构的强度2.结合物的松脱3.保护材料的磨损4.零部件的破损5.电子组件的接触不良6.电路短路及断续不稳7.各零件之标准值偏移8.提早将不良件筛检9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
上下左右振动试验仪器
Sendzimir process - 一种镀锌工艺<钢丝> (0) 投诉
