[供应信息] 3吨电磁式振动试验台
P:2019-10-09 10:05:39
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
3吨电磁式振动试验台技术参数:
1.振动方向:垂直(上下)
2.大试验负载:75kg
3.调频功能1~5000HZ在频率范围内任何频率必须在(大加速度<20g/大振幅<5mm); 4.扫频功能1~5000HZ(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频;
5.可程式功能1~5000HZ15段每段可任意设定(频率/时间)可循环.
6.倍频功能1~5000HZ15段成倍数增加,①.低频到高频②.高频到低频③.低频到高频再到低频/可循环;
7.对数功能1~3000HZ①.下频到上频②.上频到下频③.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环;
8.振动机功率:3.8KW
9.振幅可调范围:0~5mm
10.大加速度:<20g(加速度与振幅换算1g=9.8m/s2)
11.振动波形:正弦波
12.时间控制:任何时间可设(秒为单位)
13.电源电压:380V±20%
14.大电流:10(A)
15.精密度:频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz
16.大加速度小于20g
大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm)
举例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g
在任何頻率下加速度不可大于20g
17.大振幅<5mm
大振幅=20/(0.002×f2)
举例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm
在任何频率下振幅不可大于5mm
18.加速度与振幅换算1g=9.8m/s2
19.频率越大振幅越小
20.噪音60分贝以内
21.适用温湿度范围及噪音:温度-10℃~+60℃、湿度10%~95%/噪音60分贝以內;
22.显示振幅加速度:如需看出振幅、加速度、大加速度、准确数字另购测量仪(需另购); 23.全功能电脑控制:485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能另购介面卡程式电脑(需另购);
3吨电磁式振动试验台符合标准:严格参照GB/T2423.10-1995、GB/T13310-2007标准设计制造
heavy rod - 粗线杆(直径一般在9.5-18mm之间) (0) 投诉
