[供应信息] 大型电动振动试验台生产厂家
P:2019-10-09 10:04:29
    原文来源:http://www.--oukeyq.com/    文章作者:欧可仪器
 《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。
  大型电动振动试验台生产厂家的方向 方式 波形
  1:振动方向:
  ①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③多階随机振动④各级道路模凝振动⑤全方位六度空间一起动作
  ⑥二轴连续振动---六种模式⑦三轴连续振动---六种模式⑧二轴一起振动三种模式
  2:振动方式:
  ①(上下/左右/前后)单独振动②上下/左右/前后三轴一起振动③多階随机振动④各级道路模凝振动⑤全方位六度空间一起动作⑥二轴连续振动---六种模式
  ⑦三轴连续振动---六种模式⑧二轴一起振动三种模式⑨正弦波(半波/全波)
  3:振动波形:
  ①(半/全)正弦波②多階随机振动波形③各级道路模凝振动波形④全方位四度空间一起动作波形⑤全方位六度空间一起动作波形
  ⑥二轴三种一组半波/一组全波⑦三轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)⑧二轴连续振动六种模式随意设定(半/全波)
  4:振动频率:1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ(±0.1%)可任意设定
  5:大试验负载(kg):0~100kg/大激振力2000kgf范围内
  6:振动台面尺寸L*H*Wmm:500X6X500mm
  ①新:频率共振好②台面上有25个10mm螺纹孔③四边中心各有4个长约7cm掛钩孔
  7:台体尺寸L*H*Wcm:50X45X50全自动四度空间一体机振动台(上下左右)(同一个台面工作)(新:台体増加1倍稳定度)
  8:调频範圍1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ:调频频率/时间/振幅/加速度可任意设定
  9:扫频範圍1-600HZ1-3000HZ1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
  10:可程式範圍1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:可程式频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
  11:倍频範圍1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:倍频频率/时间/振幅/加速度可任意设定,共15段
  12:对数範圍1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ:扫频频率/速率/时间/振幅/加速度可任意设定,真正标准来回扫频及可循环
  13:简易定加速度:简易1-600HZ/1-3000HZ/1-5000HZ内做扫频频率变化加速度不变
  14:简易定振幅:简易1~600HZ内做扫频频率变化振幅不变
  15:精密度:频率可显示到0.01Hz
  16:振幅(可调范围mmp-p):0-5mm可任意调
  17:大加速度g(m/s2):0~20g(150m/s2)可任意调
  18:大正弦波激振力(推力):2000kgf
  19:时间控制:任何时间可设(秒为单位)
  20:电源电压(V):220±20%/(50/60Hz)
  21:大电流:10(A)
  22:振动机功率:2.2(KW)
  23:冷却方式:自然风冷
  大型电动振动试验台生产厂家台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度
  ②可二组一起振动
  ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电脑型)
  功能:滿足长春大型振动试验台台各标準测试(同一个台面)
  ①(半/全)正弦波②调频(1~600Hz)③频率(1~600Hz)④可程式(1~600Hz)⑤倍频(1~600Hz)
  ⑥对数(1~600Hz)⑦调幅⑧大加速度⑨时间控制⑩485通讯接口⑾简易定加速度⑿简易定振幅
concentric taping head - 同心式包带头 (0) 投诉
