首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料高温线的烧结工艺
P:2008-03-27 10:15:36
有没有高手来指点一下。我们现在做的老是脱皮,怎么回事啊
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2008-03-27 15:18:25
没人知道么?高手呢
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2008-03-27 20:21:56
应该设定温度曲线的100 200  300 400 420 400 300 200  100 , 应该有梯度的
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2008-03-28 01:07:07
楼主描述的问题不够详细,你的问题不一定是在烧结工艺。当然烧结工艺跟你用的PTFE、线速度、厚度、大小很有关系,不可一概而轮
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
P:2008-03-29 09:08:26
楼主的线是薄膜绕包的还是推挤的,好像应该是薄膜绕包线吧,这种容易烧结脱皮
radiation resistant optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2008-03-29 19:04:49
1、模口温度过高或过低;2、模具损伤;3、助剂比例过低
[hansen 在 2008-3-29 19:05:06 编辑过]
die orifice - 模孔,机头孔型 (0) 投诉
P:2008-03-30 13:09:25
推挤的也有脱皮?不会吧
PAP - DCAS铝-聚乙烯粘接护套(加拿大) (0) 投诉
P:2008-04-01 22:01:51
zydjn:
推挤的也有脱皮?不会吧
应该叫撕裂
extractable - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2008-04-02 08:04:19
聚四氟乙烯烧结吗?我们温度设定的最高是700度呢!
reclaimed rubber - 再生胶 (0) 投诉
P:2008-04-02 19:52:33
楼上的牛
HIP - hipot-high-potential高电压;高电位 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:15:39
没什么呀,我们也要600多度呢
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2008-04-03 15:10:52
六七百度,恐怕太高了吧。我们是薄膜绕包,然后通过烧结炉烧结的
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
P:2008-05-18 01:39:36
烧结的温度就要在600-700度,绕包的也一样,你可以通过收线的速度进行调节。
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2008-05-20 23:08:53
脱皮的原因是 你的挤出压力不够,造成没有压力形成包袱,提高压力 基本可以解决的
water tree-resistant cable - 耐水树电缆 (0) 投诉
P:2008-05-24 15:20:44
牛啊牛!!
kraeusal yarn - 双芯线成圈花线 (0) 投诉
35
