首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 法兰静电跨接线怎么判定需不需要安装呢?
P:2019-10-08 10:14:06
在对企业进行安全生产检查时,专家或执法人员经常要求输送可燃、易燃易爆物质的金属管道法兰要用导线跨接,防止发生静电事故。那么,金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接? 雅杰小编整理了相关国标、行标,是否跨接及电阻值要求一目了然
一、工业管道金属法兰跨接
GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。
GB 50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》7.13 静电接地安装,7.13.1 有静电接地要求的管道,每对法兰或其它接头间的电阻值应小于或等于0.03Omega;。
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程mdash;工业管道》,对工业管道有下列定义: 本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。
(1)、最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压,下同)的;
(2)、公称直径(注1)大于25mm的;
(3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。
日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。《压力管道安全技术监察规程mdash;工业管道》(TSG D0001-2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范mdash;工业管道 》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。
GB/T20801.4-2006《压力管道规范mdash;工业管道 第4 部分 制作与安装》第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Omega;时,应设导线跨接。
二、石油化工管道法兰跨接
G517-2010《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》第8.9.1条规定,有静电接地要求的管道,当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Omega;时,应有导线跨接。
SH 3501-2011 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》第6.2.13规定: 设计文件有静电接地要求的管道,应对法兰或螺纹连接接头进行电阻值测定。当法兰或螺纹连接接头间电阻值大于0.03Omega;时,应有导线跨接并符合国家现行标准SH3097和设计文件的有关规定。对地电阻值及接地位置应符合设计文件要求。
GB 50074-2014《石油库设计规范》第 14.3.7条的3: 铁路罐车装卸设施的钢轨、工艺管道、鹤管、钢栈桥等应做等电位跨接并接地,两组跨接点间距不应大于20m,每组接地电阻不应大于10Omega;。
GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》第11.2.12 条文解释:在爆炸危险区域内的油品、LPG、LNG和CNG管道上的法兰及胶管两端连接处应有金属线跨接,主要是为了防止法兰及胶管两端连接处由于连接不良(接触电阻大于0.03Omega;)而发生静电或雷电火花,继而发生爆炸火灾事故。有不少于5根螺栓连接的法兰,在非腐蚀环境下,法兰连接处的连接是良好的,故可不金属线跨接。
G/T20675-1990 《化工企业静电接地设计技术规程》对第2.7.5条文说明:从不少单位的实践经验来看,用金属螺栓相连的金属法兰之间,单是螺栓相连, 已具有足够的静电导通性。在有腐蚀条件下的安装要求,为的是确保导通性。
由此可以看出,当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时,燃气管道法兰是不需要跨接的。由于燃气管道大部分属于工业管道,因此如燃气管道法兰发生严重腐蚀,电阻值超过0.03Omega;时,可以依据《压力管道安全技术监察规程mdash;工业管道》(TSG D0001-2009)要求,跨接导线。
由此可以看出,石油化工管道法兰是否需要跨接,取决于其电阻值或其螺栓数量,不是必须强制全部跨接。
三、酒厂输酒管道法兰跨接
GB5 0694-2011《酒厂设计防火规范》第9.2.7条规定: 地上和管沟敷设的输酒管道的下列部位应设置防静电和防感应雷的接地装置:
1 始端、末端、分支处以及直线段每隔200m~300m处。
2 爆炸危险场所的边界。
3 管道泵、过滤器、缓冲器等。
9.2.8金属储罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。地上和管沟敷设的输酒管道的防静电接地装置可与防感应雷的接地装置合用,接地电阻不宜大于30Omega;,接地点宜设在固定管墩(架)处。
【条文说明】:
9.2.6输送白酒、食用酒精、葡萄酒、白兰地、黄酒等酒类时,液体与输酒管道、过滤器等的摩擦会产生大量静电荷,若不通过接地装置把电荷导走,就可能聚集形成高电位放电引起爆炸火灾事故。静电的电位虽高,但电流却较小,因此其接地电阻一般不大于100 Omega;即可。
从上面的条文可看出,关键是通过接地装置把电荷导走,管道法兰是否跨接,还是需根据法兰间电阻值而定。
四、结论
综上所述,判定金属管道法兰是否跨接,首先要看其设计文件,若有则按设计文件执行。若设计文件没要求,工业管道金属法兰是否跨接,需要测量法兰间电阻值而定,当法兰间电阻值超过0.03Omega;时,应设导线跨接;若电阻值小于0.03Omega;时,则不用跨接。
因此,白酒生产企业输酒管道金属管道法兰是否需要跨接,可以根据法兰间电阻值确定(若电阻值小于0.03Omega;时,则不用跨接。电阻值大于0.03Omega;时应跨接),这才是相对专业、实用的。
fiber cable component - 光缆元件,光缆结构元件 (0) 投诉
