[供应信息] XYZ三维振动试验系统
P:2019-10-08 09:55:15
原文来源:http://www.--oukeyq.com/    文章作者:欧可仪器
XYZ三维振动试验系统特殊定制:
平台采用铝镁合金、镁合金压铸
尺寸多样可依客户规格、产品尺寸需求定制
高刚性设计,平台频率响应高,频谱稳定,并有商业法规平台可供选择
平台采用阳极表面处理,平台使用寿命长
螺孔采用不锈钢/合金护套,高拉力、高强度、耐磨损、防止溃牙,有效提高使用寿命
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
  XYZ三维振动试验系统介绍详细资料:
  XYZ三轴振动试验台适用于电子器件、机电产品、汽车零部件、仪器仪表、玩具等各行各业的研究、开发、制造,检测产品在运送、使用中产生的碰撞及振动,提早知道产品或产品部件的耐振动试验。
  一、计算公式:
  1.大加速度20g
  大加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅mmp-p)
  举例:10HZ大加速度=0.002×102×5=1g
  在任何頻率下加速度不可大于20g
  2.大振幅<5mm
  大振幅=20/(0.002×f2)
  举例:100Hz大振幅=20/(0.002×1002)=1mm
  在任何频率下振幅不可大于5mm
  3.1G=9.8m/s2、频率越大振幅越小。
  五、设备使用条件:
  1.环境温度:5℃~40℃(24小时内平均温度≤25℃)。
  2.环境湿度:≤85%R.H。
  3.电源电压:AC220(±10%)V/50HZ、AC380(±10%)V/50HZ。
  4.机器放置前后左右各50公分不可放置东西,方便维护操作。
  二、三轴振动试验台技术参数:
  1.频率范围:50HZ、1~600HZ、1~3000HZ、1~5000HZ
  2.标准型台体尺寸(mm):垂直500×500×150水平500×500×250
  3.振动波形:正弦波(半波/全波)
  4.振动方向:垂直(上下)/水平(左右)
  5.承重量:100kg
  6.大加速度:<20g
  7.振幅可调范围:0~5mm
  8.运行次数:1-65000次任意设定
  9.时间设定范围:1-65000S
  10.精密度:频率可显示到0.01Hz、精密度0.1Hz
  11.电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ
  三、三轴振动试验台规格:
  垂直+水平CZ(50HZ)
  垂直+水平CZ(1~600HZ)
  垂直+水平CZ(1~3000HZ)
  垂直+水平CZ(1~5000HZ)
  四、产品功能:
  1.调频功能:在频率范围內任意设定频率。
  2.扫频功能:(上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定。
  3.可程式功能:任意调整1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环。
  4.对数功能:①下频到上频②上频到下频③下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环。
  5.倍频功能:任意调整1~15段成倍数增加,①低频到高频②高频到低频③低频到高频再到低频/可循环。
  6.显示振幅加速度:如需看出振幅、加速度、大加速度、准确数值需另购测量仪(另购)。
  7.全功能电脑控制:485通讯接口如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购介面卡程式电脑(另购)。 注:定频50HZ的无调频、扫频、可程式、倍频、对数功能。
eccentricity measuring instrument - 偏心测量仪 (0) 投诉
