[实验仪器] 三维电磁振动测试系统
P:2019-10-08 09:51:04
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
三维电磁振动测试系统产品说明
功能:半正弦波、正弦波、调频、扫频、倍频、对数、可程式、调幅、大加速度、时间控制、485通讯接口。
产品名称: 三维电磁振动测试系统
产品型号:OK-ES-2
产品参数
1.振动台面尺寸:500*500mm
2.振动方向:垂直
3.大负载:100KG
4.频率范围:1—400HZ
5.扫频范围:1—400HZ
6.振幅:0—5mm
7.大加速度:20g
8.时间控制:一年内/以秒为单位
9.振动波形:正弦波、半正弦波
10.振动机功率:2.2KW
11.电源电压:220±10﹪
12.大电流:5A
13.精密度:频率可显示到0.01HZ, 精密度0.1HZ
14.振动台体尺寸:垂直500*500*160mm
电动振动实验台性能指标符合:
1、GB5170.14-85电工电子产品环境试验设备:基本参数检定方法振动(正弦)试验用电动振动台
2、GB10593.1-3-89电工电子产品环境参数测量方法:振动(GBT10593.1-1989)
3、GBT2423.10-1995电工电子产品环境试验:试验方法试验Fc和导则振动
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
