[实验仪器] XYZ三轴方向振动台
P:2019-10-08 09:47:54
文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
XYZ三轴方向振动台技术参数
1.台面尺寸(mm):350×350 500×500 750×750 1000×1000;
2.台体尺寸(mm):500×200×500(垂直)500×250×500(水平),台面上有25个M10的螺纹孔,四边中心各有4个长约7cm的挂钩槽;
3.振动方向:①垂直+水平(Y轴+X轴);
4.频率范围:1~3000Hz,频率显示精度0.01Hz;
5.振幅范围:0~5mm任意可调(p~p)
6.大负载:75Kg;
7.大激振力:1500Kgf(推力);
8.大加速度:≤20g
9.振动波形:正弦波全波或半波;
10.时间显示:以秒为单位,任意时间可设;
11.设备功率:3.8KW;
12.大电流:10A;
13.电源电压:380±20%V;
14.说明加速度、振幅、频率三者之间的关系:大加速度g=0.002×f2(频率的平方Hz)×D(振幅p-pmm);
XYZ三轴方向振动台主要功能
1.调频功能:在1~3000Hz频率范围内可任意固定试验频率;
2.扫频功能:在1~3000Hz频率范围内可任意设定上限频率、下限频率及周期时间,进行循环扫频试验(共15段);3.可程式功能:在1~3000Hz频率范围内可将不同的固定频率及时间分段编程试验(共15段);
4.倍频功能:1~3000Hz频率范围内从低频到高频或从高频到低频,频率可以自动成倍的进行循环试验;
5.对数功能:1~3000Hz频率范围内从低频到高频或从高频到低频,频率成对数的形式进行循环试验;
使用环境
1.环境温度:-10℃~60℃
2.环境湿度:≤95%;
3.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好。
drawing cylinder - 拉模的圆柱孔部分,拉线模的圆柱孔部分 (0) 投诉
