[供应信息] 机械振动试验系统
P:2019-10-07 15:14:11
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》
机械振动试验系统的参数:
振动台面尺寸:50x50cm 台体尺寸(L*H*W):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
垂直/水平调幅/调频/扫频振动试验机
试验负载:100kg
振动方向:垂直
振动波形:正弦波
可程序:2Hz-100Hz
倍频:2Hz-100Hz
振动机功率:2.2kw
频率范围:2Hz-600Hz
扫频范围:2Hz-600Hz
振幅(可调范围):0-5mmp-p
大加速度:20g
电源电压:220V
大电流:5A
通讯接口:可连接电脑做控制.储存.记录.打印之功能
时间控制:可程序.调频.扫频.倍频.对数皆能满足各标准时间设置
频率可显示到0.01Hz,精确度:0.1Hz
机械振动试验系统的特点:
宽频带电动振动台,工作频率范围5 ~ 4000Hz,既可作正弦振动也可作随机振动,其结构是:
1)由驱动线圈、骨架、台面构成活动系统;
2)活动系统的支撑导向系统;
3)磁路系统等部分组成。在活动系统支撑结构中采用了独特的摇臂式导向和轴向空气弹簧悬挂方式,因此具有横向负载强,波形精度高的特点,即使在额定负载下也能达到额定的25mmP-P位移值。
4)磁缸悬挂于耳轴结构上,可以垂直、水平90°旋转,因此很容易选择试验所需的振动方向。在耳轴结构里采用隔振弹簧和直线导向的悬挂方式,结构中的隔振装置消除了内外部振动相互干扰的影响。
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
