[供应信息] 加速度冲击试验箱满足标准
P:2019-10-06 14:43:25
  原文来源:http://www.--oukeyq.com/    文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》李生131*1281*1231
  电池半正弦波冲击台厂家技术参数
  zui大负载kg50、100、200、500、800
  峰值加速度m/s30~1000、30-1000、30-1000、30-500、30-500
  脉冲持续时间ms20-120-120-230-130-1
  碰撞脉冲重复频率次/分10-60、10-60、10-60、10-60、10-60
  台面尺寸mm500×700、500×700、500×700、800×800、1000×1000
  zui大跌落高度mm0-600-600-600-700-80
  连续工作时间:8h
  外形尺寸L×H×W(mm)700×800×1100、700×900×1200、800×700×800、1000×1300×1900、1000×1300×2200
  台体重量kg980、1100、1800、2800、3500
  保护装置门保护,飞车保护,零信号保护
  电源220VAC土10%50Hz380VAC±10%50Hz
  环境条件温度:40-50~C,湿度:<85%(25~C)
  标准GB/T2423.5.6-1995、IEC68-2-29、JJG497-2000、IEC68-2-27
  加速度冲击试验箱满足标准特点:
  系统可靠度高,保护功能完整。
  完成冲击、碰撞两种试验。
  可扩充後峰锯齿波及梯形波等冲击波形。
  碰撞试验加速度闭环控制,控制精度高。
  光电反馈
  工作平台刚性高,台面峰值加速度均匀度佳。
  电池半正弦波冲击台系统工作原理
  通过调整台面的跌落高度(碰撞试验)或改变压缩弹簧的压缩量(冲击试验)时,就能改变冲击脉冲的加速度值.
  当台面冲击体上升到一定高度时即下落撞击到缓冲垫上,产生半正弦形的冲击脉冲.
  调整缓冲垫的厚度和材料就能改变脉冲的持续时间
  直流电机带动减速提升器,借助滚动支架推动冲击体、台面向上运动.
  改变直流电动机的转速,即可改变脉冲的重复频率。
  加速度冲击试验箱满足标准简单介绍
  用于检测产品运输或使用期间承受的冲击破坏的能力,以此来评定产品结构的抗冲击能力,并通过试验数据,优化产品结构强度,提高产品质量。预力式冲击碰撞试验台广泛应用于航天、汽车、机械零部件等行业。
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
