[供应信息] 机械冲击实验机品牌
P:2019-10-06 14:27:40
原文来源:http://www.--oukeyq.com/ 文章作者:欧可仪器
《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以欧可仪器业务员根据客户的要求所做的报价单为准》李生/131*1281*1231
机械冲击实验机品牌参数:
▼规格/SPEC:
▼型 号 OK-S-2 OK-S-5 OK-S-25 OK-S-50 OK-S-100 OK-S-200 OK-S-300
▼大负荷(Kg) 2 5 25 50 100 200 300
▼冲击峰值加
▼速度(m/s2) 半正弧波 200-15000 30000 15000 150-6000 150-6000 150-2500 150-2000
▼梯形波 —— —— 150-100 150-1000 150-1000 150-500 150-500
▼脉冲持续
▼时间(ms) 半正弧波 11-0.5 18-0.2 18-0.5 30-1 30—1 30-2 30-6
▼梯形波 —— —— 18-6 18-6 18-6 18-6 18-6
▼後峰锯齿波 —— 18-6 18-6 18-6 18-6 18-6 18-6
▼驱动方式 机械驱动 液压驱动
▼台面尺寸(mm×mm) 116×100 200×200 300×350 480×500 480×500 650×800 800×960 1050×1200
▼後峰锯齿波 —— 100-1000 100-1000 100-1000 150-1000 150-1000 150-1000
特点:
▼内置自动机构, 无二次冲击, 机座阻尼隔振:
▼冲击高度数字控制:
▼试验数据重复性好:
▼半正弦波、 梯形波、 后峰锯齿波信号发生器提供了多种选择;
▼隔振性能好, 对周围环境的影响能控制在要求的范围内:
▼安全性能好, 在各种异常, 误操作、 断电等情况下能够保证其安全性;
▼符合IEC、MIl、GJB、JIS、ASTM等国内标准冲击波要求;
机械冲击实验机品牌结构特点:
1、防止二次冲击制动装置,冲击台面升至设定高度,得冲击指令,冲击台面自由落下,当冲击波形发生器反弹时,液压制动活塞动作,冲击台面被制动,不再发生二次冲击,使获得的冲击数据更精确。
2、高效率的台体减振装置。对大中型冲击试验台而言,冲击试验时,瞬间冲击力大,高效的台体减振装置可有效地防止冲击试验的冲击力对周围建筑和仪器设备造成的破坏。
3、冲击高度数字设定。冲击台面自动升至设定高度,控制精度高,冲击数据的重复性好。
4、半正弦波发生器为标准配置,梯形波,反峰锯齿波发生器可选择配置。
5、配置的冲击分析系统,可实时地在显示屏上显示采集,分析的冲击数据和波形。
产品用途:
冲击试验机通过实验室实验的方式来模拟包装运输件在运输、装卸过程中可能受到的冲击破坏,由此来评定包装件在运输过程中受到冲击时,包装的缓冲,减振能否达到对产品的保护能力。模拟产品可能受到的冲击破坏,通过试验来评定产品结构的抗冲击能力和优化产品结构强度。通过正确评定产品的抗冲击能力,可有效地提高产品使用的可靠性能。
符合标准: GB/T2423.5,GB/T2423.6,IEC68-2-27,IEC68-2-29,GJB-150,JJG497
bending - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
