首页 > 架空线 裸电线
[镀层金属线] 镀锡的作用是什么?
P:2008-03-27 08:33:53
裸铜线外镀锡的作用是什么?
offset test - 电缆伸缩节试验 (0) 投诉
P:2008-03-27 09:26:38
1。防止铜丝生锈,氧化
2。保持良好导通测试
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2008-03-27 11:45:16
ychjin:
1。防止铜丝生锈,氧化
2。保持良好导通测试
铜丝是不会生锈的,不过我还是赞同你的说法的
ramp - 接线夹,接线端钮,鳄鱼夹 (0) 投诉
P:2008-03-30 11:39:58
铜丝为什么不会生锈?
four wire eq ual frequency band method - 四线等频带法 (1) 投诉
P:2008-03-30 16:26:18
中国字的问题,不必较真!
氧化就是生锈嘛!不过生锈一般是铁器专用语
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2008-03-31 19:18:40
1.防止铜导体在高温挤塑时导致的导体氧化,2.便于导体与导体,导体与仪器的焊接,具有很好的焊接性能.
cure in - 硫化 (0) 投诉
P:2008-04-03 12:47:53
同意楼上说法
spike - 钉,长钉,销钉;峰值,最大值 (0) 投诉
P:2008-04-12 20:29:07
正解:铜对橡皮的老化有催化作用,镀锡的目的就是隔离铜和橡皮,延缓橡皮老化。
dipping - 浸涂,浸渍 (0) 投诉
P:2008-04-13 11:43:06
同意楼上意见
tip cable - 成端电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:50:49
镀锡线是防氧化导体,不光是橡胶线用
four-roller stand - 四辊式机架 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:38:46
太谢谢 支持
compound stranded cable - 混绞电缆,混合绞电缆 (0) 投诉
P:2008-05-31 13:40:09
另外:铜对橡皮的老化有催化作用,镀锡的目的就是隔离铜和橡皮,延缓橡皮老化
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:53:49
为什么铜会对橡皮有催化作用?
知其然还要知其所以然
cutting wheel - 切割砂轮 (0) 投诉
P:2008-06-01 17:35:39
兄弟们,那好象是防止硫化吧.也就是13楼说的隔离作用
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2008-07-07 17:56:57
谢谢上面的哥们
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
63
