[USB] intra skew的测试问题
P:2019-09-26 15:39:10
在测试intra skew时,如果长度是1.8m的线,结果该怎么算?测试仪器上的数据,就直接是结果吗?
测试skew,是用TDR方式测试好,还是用TDT方式测试好?各位大仙有计算公式吗?
glass fiber - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2019-09-26 17:33:22
skew一般是测试多长就显示多长的数据。而且因为加工的不均匀性,与长度不一定是线性关系。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-26 20:50:00 原因:奖罚
enamelling machine - 漆包机 (1) 投诉
P:2019-09-27 12:34:57
这个一般根据客户的加工长度测试,这个数值大小完全取决于你测试的两根单线(芯线)差异度,差异越多数值大,在理想状态下应该是线性关系。
degree - 度,程度,度数 (0) 投诉
P:2019-10-22 11:18:42
intra skew要根据你测试要求来,有些线是ps/m.有些是ps/cable.比如USB 3.1和USB2.0就不一样,仪器上的数据要看你测试时候有没有设置了,如果设置了自动转换,得出的数据就是你要的,没有设置的话可以大概估算下,根据测试长度折算.     TDR与TDT区别,一个是反射原理,一个是直接传输原理. 只是原理方法的区别,好像比较难界定哪种方法就一定就是更好的,标准中好像都是TDT,实际测试用TDR的比较多吧,因为可以兼顾测试其它性能.
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
