首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC印字间距如何定义?
P:2019-09-26 11:17:15
image.png,
请问这个275距离是2段字之间的空白距离,还是上个词比如“CCC”与下同一个词“CCC”之间的距离?
pressure sealing washer - 压力密封垫,压力密封圈 (0) 投诉
P:2019-09-26 11:36:09
electronic data transmission cable - 电子数据传输电缆 (0) 投诉
P:2019-09-26 12:32:44
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-26 21:27:01 原因:奖罚
deterioration - 破坏;劣化,降低,降低品质 (0) 投诉
P:2019-09-26 13:06:02
image.png这图的意思与楼上的意思不一样哦
high voltage testing machine - 高压试验机 (1) 投诉
P:2019-09-26 13:18:47
没毛病,上图就是3楼的解释,楼主看清楚
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
P:2019-09-26 21:27:55
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2019-09-27 14:20:58
anguie:
这个图中的标识就不是一个完整的标识,一个完整的标识包括GB/T6995.3中3.1微信截图_20190927142026.png
hydraulic upender - 液压翻斗机 (0) 投诉
P:2019-09-27 14:28:31
如图,红色方框内为一个完整的标识,绿色的为一个完整的标识的末端到下一个完整标识的始端。
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (2) 投诉
P:2019-09-27 16:57:09
   Continuity of marking
Each specified marking shall be regarded as  continuous if  the  distance between the end of  the mark and the beginning of the next identical mark does not exceed:
a)        550 mm if the marking is on the outer sheath of the cable;
b)        275 mm if the marking is:
1)         on  the insulation of  an unsheathed cable;
2)         on the insulation of a  sheathed cable;
3)         on a tape within a sheathed cable.
heat-treated aluminium-magnesium-silicone alloy - 热处理的铝-镁-硅合金 (0) 投诉
P:2019-09-27 17:14:27
若每一个指定的标志的末尾与下一个识别标志的开头之间的距离不超过以下要求,则其被认为是连续的标志.
automatic insulation tape rolling machine - 绝缘带自动辊压机(电缆接头用) (0) 投诉
P:2019-09-29 11:19:17
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
