[挤塑工序] 押出起泡
P:2008-03-27 00:53:11
做SPT--2时  表面起些小泡  什么原因呀?
screw speed - 螺杆转速 (0) 投诉
P:2008-03-27 08:07:42
1.检查一下胶料是否已烘干
2.检查一下胶料是否有气孔
3.导体必须过预热器
OFT - optical fiber taper光纤维 (0) 投诉
P:2008-03-27 13:45:33
放線張力也要一致
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2008-03-27 14:30:41
顶二楼!!!
machining precision - 加工精度 (0) 投诉
P:2008-03-27 15:25:38
jackeyli:
1.检查一下胶料是否已烘干
2.检查一下胶料是否有气孔
3.导体必须过预热器
我本人再补充一点,根据我个人的经验来判断应该是温度过高所致,不知道楼主所用的
被覆料是黑色还是透明色
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-04-19 11:55:51
二楼说的很好。支持!!!!
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2009-04-22 19:02:47
温度过高会起泡吗?好像没有这样的哦。谢谢!
impregnated-felted asbestos - 浸渍石棉毡 (0) 投诉
P:2009-04-25 16:44:48
温度过高会起泡,象针孔一样密密麻麻的小泡
PD - partial discharge局部放电,局放 (0) 投诉
P:2009-09-30 11:04:08
温度高了。
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2009-10-04 16:01:05
应该是料发潮了
BIL - base impulse level基准冲击水平 (0) 投诉
P:2009-10-11 18:56:41
应该是温度高了
radio link - 无线电线路 (0) 投诉
P:2009-10-13 11:24:25
应该是温度太高吧
cable splice closure - 电缆接头盒 (0) 投诉
P:2009-10-13 14:33:31
温度高了、胶料潮湿了,没有烘料,或烘料时间过短
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:13:57
二楼说的很好
vulcanizing vessel - 硫化罐 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:47:40
都总结一下精练,降低温度和加长烤料时间,好像过预热机没有什么关系吧,
groove - 轧槽,引线槽;槽膛;模膛;(轧辊)孔型 (0) 投诉
19
