首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 为什么拉好的铜丝会发黑!
P:2008-03-26 21:32:35
为什么拉好的铜丝会发黑!
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2008-03-26 21:37:03
是在拉制过程中,还是成品
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2008-03-26 21:57:13
生产过程中是好的,拉好后发现发黑。
forming roller - 成型辊 (0) 投诉
P:2008-03-27 09:18:20
铜线变色发黑主要有三种原因:1氧化.2硫化.3氯化.颜色由浅到深.氧.硫.氯主要来自环境大气或其它物料,氧.硫.氯对铜线的反应如下:
1.铜线氧化
   铜线与空气中的氧气反应,先生成棕红色的氧化亚铜,进一步氧化变成黑色的氧化铜,温度高.湿度大加速铜线氧化.
2.铜线与硫化物的反应
   a.铜与S2-反应先生成紫红色的硫化亚铜,进一步反应生成黑色的硫化铜.
   b.铜与二氧化硫及氧气反应生成盐色硫酸铜.
3.铜线与氯离子反应
   铜线与氯离子反应先生成棕黄色氯化物.进一步氧化变黑.
industrial revolution - 产业革命 (0) 投诉
P:2008-03-27 11:28:27
顶,很透彻!
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2008-03-27 11:48:47
我个人认为拉好的铜丝会发黑和铜材质量及生产过程中退火工艺有很大的关系,请楼主参考
output end - 输出端 (0) 投诉
P:2008-03-27 18:37:46
额,谢拉,回去好好研究下
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2008-03-28 23:38:28
我認為銅線的材質也是很大的一個問題,現在很多公司都用廢銅桿軋制的,含氧量很高,一般的交流退火就會出現這個問題,如果是直流退火的話就可以解決這個問題,不過用廢銅桿實在是不道德,沒有辦法,追求利益最大話的結果就是這樣了!
vapor - 蒸汽 (0) 投诉
P:2010-05-17 18:08:46
这个问题首先考虑拉丝润滑性和温度.线的温度高了热量积累会造成发黑.
润滑性差的话在模具处发热量大,也会造成发黑.
4F回复的情形是后期保管造成的.楼主的情况应该是拉丝后不久产生的,不是环境的问题.
INTERSPUTNEK - 国际卫星组织(成立于1971年,总部设在莫斯科) (0) 投诉
P:2010-05-20 09:44:07
四楼说的挺根本的!!
不过照楼主说的应该是退火后没有对铜线保护好!这是不是机器出了问题就是机器本身存在问题!应该检查下退火机!
hydrogen generator - 氢气发生器 (0) 投诉
P:2010-05-20 09:55:03
8楼,为什么交流退火会出现发黑,直流退火可以解决???
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2010-07-16 22:52:08
也有可能是拉丝油问题,拉丝油质量有问题,拉出的线表面粘附着油在高温下与空气中的氧气反应即刻就会发黑。我们产以前也遇到过类似的性况,后来我们换了这家“中润金属处理剂有限公司”生产的专用铜拉丝油,铜线氧化发黑的问题并得到了解决,现在拉出的铜线表面持久光亮。
logging cable for petroleum industry - 地质、石油勘探用电缆 (0) 投诉
P:2010-07-17 14:09:57
氧化不是简单几句话是可以讲得很明白,如果很简单,那不成为大家所重视的问题了。氧化不管是何种氧化,首先是金属表面被污染后产生的反应。这种反应速度是不一致的,是要靠各种条件的满足,促使氧化速度加快或降低。比如说,你生产的导体有1000盘,也许只有那么几盘发生氧化,这就是一个特殊性。要研究这几个线的整个过程,才能找到其规律,然后解决。我也经常遇到这些问题然后解决的。
pair-to-pair capacitance unbalance - 线对对线对电容不平衡 (0) 投诉
