首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆采用那个标准?
P:2008-03-26 21:19:51
船用电缆采用那个标准?是GB9330-9334,还是采用IEC60092的标准?
pay-off velocity - 放线速度 (0) 投诉
P:2008-03-26 21:21:23
谁有这方面的标准,给分享一下.
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
P:2008-03-27 11:56:10
可以去下载啊,祖国万岁老师的论坛上有的,自己去看看.
offset die head - 直角机头(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-03-27 16:45:03
GB9330-9334
Fourier transformation - 傅里叶变换 (0) 投诉
P:2008-03-27 19:19:26
找不到祖国万岁老师的论坛啊!
ITA - Information Technology Agreement信息技术协议(占世界信息技术产品贸易总量93%的43个单位于1997年3月26日签订的协议) (0) 投诉
P:2008-04-05 10:58:35
应是9331等,9330是控制电缆
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2008-04-07 23:39:55
如果要做船级社的认证,那么要采用IEC60092的标准,国标与它之间是有区别的,特别是试验方面。
ABU - Asia Broadcasting Union亚洲广播联盟 (0) 投诉
P:2008-04-09 09:37:50
我想做船用电缆产品方面认证,有谁能给我提供帮助.
air-wiper - 空气吹干器,气刷 (0) 投诉
P:2008-04-10 15:50:17
据我所知船缆大多数采用IEC60092标准,因为船缆的定货方大多数是外商,他们不认可国家标准,但他们认可IEC标准.
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2008-04-13 10:57:47
现在都采用企业标准,企业标准都依据最新版本的IEC标准予以编写
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2008-05-10 20:09:54
应该说国标是等价采用IEC标准的,但是有些滞后性。最好还是执行IEC标准,船缆的最终用在船上,船东多为外国人,国际标准是通用的,为了产品销售,还是用国际标准好
off-shore - 离岸;在远离沿岸海面 (0) 投诉
P:2008-05-31 09:33:55
我认为还看IEC标准比较,我们国家的船用电缆一般都是依据IEC标准编制的,船用控制电缆可以看看IEC60092-376。
numbered cable core - 标号电缆线芯 (0) 投诉
P:2008-06-06 13:49:06
采用IEC标准,不采用GB标准
slotted coaxial cable - 开槽同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-07 10:26:39
船用电缆执行是GB9331-88
HS. - high speed高速 (0) 投诉
P:2008-06-12 15:48:37
谢谢分享
figure 8 telephone cable - 8字形电话电缆 (0) 投诉
23
