首页 > 产品认证
[其他认证] 关于灯座ccc认证的5个建议
P:2019-09-21 14:09:24
一
零部件本身有CCC认证的
必须选择认证产品
首先做CCC认证,企业都需要提供产品本身关键零部件的清单,一个灯具里边都需要有导线,控制装置,端子....等部件,如果关键零部件本身需要CCC认证,建议你选择这种有认证的关键零部件。
如:
  • LED 模块用交流电子控制装置(驱动)
  • 荧光灯用电子/电感镇流器
  • 电源线(护套线)
这些是必须有 CCC 认证的。如果你选了没有 CCC 认证的部件去做认证,那么你的这个成品的 CCC 认证可能就没有办法做下去了。
但有一种特殊情况,如果你的镇流器/驱动为整体式,并且自行生产,不单独对外销售,可以不单独进行 CCC 认证。
二
零部件本身无 CCC 认证的
尽量选择有 CQC 认证的零部件
有些部件没有 CCC 认证,它不在认证范围内,尽量选择有 CQC 认证的部件。选择有了认证的零部件,也就不需要额外的对这个部件再考核了。
如:
  • 螺口灯座
  • 荧光灯座
  • 接线端子
  • 软线开关
这些产品可以做 CQC 自愿性认证。若未选用获认证的零部件,检测机构需要对该零部件进行额外的测试(随机测试),导致认证费用增加。
三
可适当增加一些备选零部件
在送检 CCC 认证时,可以多填写几个长期供应商的的产品,以避免拿到 CCC 认证之后,工厂检查了,由于供应商变更而频繁修改检测报告。
但镇流器、LED 驱动等对灯具安全和电磁兼容起关键作用的零部件,不得增加备选件。
四
灯具型号应具有唯一性
需要注意的是,一个型号对应的是一个唯一的灯具。
典型错误:色温不同但其他特征完全相同的 LED 灯具,使用了同一个型号。
生产企业填写零部件清单时,LED 模块的技术规格不能写诸如“3000-6500K”等宽范围参数。
五
若无把握,建议认证前进行电磁兼容预测试
若电磁兼容不合格,可能需要更改结构或更换零部件部分安全项目,需要重测,额外增加了费用。
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2019-09-21 14:54:31
学习了
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
