首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 2019年最新电线电缆标准
P:2019-09-20 17:43:51
2019年最新电线电缆标准都有哪些发布?
grounding conductor - 接地导线(US) (2) 投诉
P:2019-09-20 22:11:20
TICW 21―2019 《工业机器人用柔性电缆》
optical fiber communication technology - 光纤通信技术 (0) 投诉
P:2019-09-21 10:00:26
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2019-09-21 10:04:41
oil-resistant cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2019-09-21 11:16:26
19年没新标准?
Fidion-Fill - 一种高性能聚酯纤维(意大利Enichem公司产品商品名) (0) 投诉
P:2019-09-21 11:20:11
GB 51371-2019 废弃电线电缆光缆处理工程设计标准
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2019-09-24 19:55:10
2019年就这2本电缆标准?
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2019-09-25 19:32:17
T_CAS 356-2019车内高压线国家标准
Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizing, system - 古河电气公司的加压盐浴连续硫化装置 (0) 投诉
P:2019-10-26 23:48:13
GB/T 5023-2008都用了多少年了,阻燃类又没3C证书。。。标准好乱。GA306要不19666。
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2019-12-19 09:29:20
47GB/T 19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2005
2020-07-01
114GB/T 38280-2019电缆管理系统 超重荷型刚性电气导管电缆装置用导管配件和附件的规范2020-07-01
ingot stirrup - 夹锭钳 (1) 投诉
P:2019-12-26 15:12:53
截止至2019.12.25日:
No. 标准号 标准名称
1 DB37/T 3515-2019 煤矿在用电力电缆电气安全检测检验规范
2 DB42/T 1503-2019 道路工程碳纤维电缆加热法融雪化冰技术规程
3 DB64/T 1588-2019 预制钢筋混凝土加筋塑膜电缆管道应用技术规程
4 DL/T 2008-2019 电力变压器、封闭式组合电器、电力电缆复合式连接现场试验方法
5 DL/T 2058-2019 110kV交联聚乙烯轻型绝缘电力电缆及附件
6 DL/T 2059-2019 ±160kV~500kV直流挤包绝缘电缆附件安装规程
7 DL/T 2060-2019 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件
8 DL/T 5793-2019 光纤复合低压电缆和附件施工及验收规范
9 DL/T 802.10-2019 电力电缆用导管技术条件 第10部分:涂塑钢质电缆导管
10 DL/T 849.1-2019 电力设备专用测试仪通用技术条件 第1部分:电缆故障闪测仪
11 DL/T 849.2-2019 电力设备专用测试仪通用技术条件 第2部分:电缆故障定点仪
12 DL/T 849.3-2019 电力设备专用测试仪器通用技术条件 第3部分:电缆路径仪
13 GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
14 GB/T 38127-2019 用于电缆导引的铰链式和柔性的电缆管理系统
15 GB/T 38280-2019 电缆管理系统 超重荷型刚性电气导管电缆装置用导管配件和附件的规范
16 GB 51371-2019 废弃电线电缆光缆处理工程设计标准
17 JJF(浙)1164-2019 电缆故障闪测仪校准规范
18 NB/SH/T 0001-2019 电缆沥青
19 NB/T 10181-2019 煤矿在用电力电缆安全检测检验规范
20 NB/T 10287-2019 玻璃钢电缆桥架
21 NB/T 10292-2019 铝合金电缆桥架
22 NB/T 10306-2019 电缆屏蔽用铜带
23 SY/T 6482-2019 数传电缆测试仪
24 T/CEC 199-2019 船岸连接电缆管理系统技术条件
25 T/CEC 243-2019 10(6)kV~35kV挤包绝缘电力电缆系统超低频(0.1Hz)现场试验方法
26 T/CECS 585-2019 高分子合金电缆桥架技术规程
27 T/CECS 653-2019 铝合金电力电缆工程技术规程
28 YD/T 1115.3-2019 通信电缆光缆用阻水材料 第3部分:阻水粉
pipe-type oil pressure cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2020-08-04 15:08:23
折磨多
crossing of roadways - 线路交叉(电缆敷设) (0) 投诉
P:2020-09-10 19:44:02
看到这一堆的标准头都痛的
annual output - 年产量 (0) 投诉
