首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 最美的布线,大写的服
P:2019-09-20 14:33:42
有很多朋友提到机房布线,有没有案例,本期关于机房的布线的案例。,我们一起来看下。
       布线意思是元器件间导线连接的布置,先布好线,将导线穿过有电气连接的引脚所在的孔,这样可以在焊接元件的同时,实现元件间的连接。
整齐划一
气势磅礴
流畅舒展
畅达华美
还是
直接上图吧
布线中网络系统的作用
       在许多CAD系统中,布线是依据网络系统决定的。网格过密,通路虽然有所增加,但步进太小,图场的数据量过大,这必然对设备的存贮空间有更高的要求,同时也对象计算机类电子产品的运算速度有极大的影响。
而有些通路是无效的,如被元件腿的焊盘占用的或被安装孔、定们孔所占用的等。网格过疏,通路太少对布通率的影响极大。所以要有一个疏密合理的网格系统来支持布线的进行。 标准元器件两腿之间的距离为0.1英寸(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或小于0.1英寸的整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。
设计规则检查(DRC)
         布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: 线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。
对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。 模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。 后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。 对一些不理想的线形进行修改。
在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量。 多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。
ceramic driving roller - 陶瓷传动轮 (0) 投诉
P:2019-09-20 15:16:35
declaration - (纳税品在海关的)申报,宣布, 宣言, 声明 (0) 投诉
P:2019-09-20 22:32:45
搞工程的就是不一样啊
Cable Bridge - 电缆桥架 (0) 投诉
P:2019-09-20 22:51:38
太好了
SZ-cabled metal-free optical cable - SZ绞合无金属光缆 (0) 投诉
P:2019-09-21 10:01:56
布线严整,一个字服
chlorosulfonated polyethylene - 氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2019-11-26 15:21:13
太优秀
double-vacuum large capacity furnace - 双真空大容量退火炉 (0) 投诉
P:2020-01-14 15:44:37
不服不行,样板。
high-voltage spark test - 高压火花试验 (0) 投诉
P:2020-04-01 08:52:07
牛
fiber glass insulation - 玻璃纤维绝缘,玻璃丝绝缘 (0) 投诉
P:2023-11-30 13:05:23
太厲害了 感謝分享
neutraliser - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
