[问题求助] 我公司用的PVC、TPE材料均发生过析出现象,各位认为是什么原因?
P:2008-03-26 18:12:45
我公司用的PVC、TPE材料均发生过析出现象,各位高手认为是什么原因
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2008-04-02 11:05:23
TPE電線料會發生析出之情況有下列幾種:擴展油析出、填充劑析出、阻燃劑析出
主要原因不外是:
1. 原料保存不當:高溫或高濕環境下、存放時間過長等
2. 原料組成相容性不佳,隨時間越久析出問題越嚴重
3. 加工條件不良:TPE材料膠化不完全
以上僅供參考
有其他問題歡迎共同研究,我的E-mail:arlohuang@gmail.com
aassdd 奖励 5 金币,.04 声望,于 2008-4-2 15:17:21 原因:积极应助!
compensation line - 补偿线 (2) 投诉
P:2009-06-12 12:25:23
很有可能是稳定剂的问题   里面含小分子的东西过多  或者稳定性不够
pb - phosphorus bronze磷青铜 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:52:44
二楼说的很有道理,我们是专业生产TPV的,无论是油、填充剂还是阻燃剂,如果添加不当或者过量,都有可能造成析出。
L.W. - long wave长波 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:09:31
TPE材料肯定有析出,只是时间长短。技术不行的一个月就能让人感觉很多,技术好的十年才达到那种情况
face - 表面,外观,底座 (0) 投诉
P:2009-06-19 08:56:38
添加的材料里含有小分子的东西,要用排除法一个一个排除
另外有些添加剂相容不好   比如 单独a 不析出  单独b 也不析出  ab一起就马上析出
travelling - 排线 (0) 投诉
P:2009-06-19 09:31:41
应该查查所添加的助剂!一些低分子助剂像蜡类,不是很稳定,后期比较容易迁移、析出!
bare cable - 裸电缆 (0) 投诉
P:2009-06-19 12:12:59
都说的蛮好的!
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:58:40
专家啊
cross-connecting frame - 交接架 (0) 投诉
P:2009-07-16 18:44:20
析出是多方面都有可能,但可以用排除法做实验验证的!
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 10:04:33
一般都是稳定剂,你可以直接找原料厂家。
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2009-07-17 10:28:53
初来乍到,长见识了
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2009-08-18 11:35:52
可以请教TPE析出的快速判别方法吗 ?有的材料析出要等几个月后才比较明显,等顾客投诉就麻烦了,最好能在 48小时内判定。
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:34:39
放模拟环境检测机里做模拟试验.可以快速看出析出的问题,后放烘箱也可以
[anjianaa 在 2009-8-20 17:36:44 编辑过]
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2009-08-21 10:20:06
可以说具体一点吗?例如什么样的环境?多谢了
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
31
