[问题求助] 多少线规的线以上就不能支持POE供电了?
P:2019-09-19 15:34:11
多少粗导体以下的网线就不能支持POE++供电了?
理由是什么?
哪位大侠解释下
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2019-09-19 16:55:49
同问
ladder structure - 梯形结构 (0) 投诉
P:2019-09-20 13:06:40
现在的网线跳线是必须要符合POE功能了吗?有没有相应的标准啊
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2019-09-20 13:15:31
标准PoE供电对网线有什么要求?
标准PoE供电方式有两种:Alternative A和Alternative B。
Alternative A使用网线的1、2、3、6线芯供电,Alternative B使用网线的4、5、7、8线芯供电。由于百兆通信使用的1、2、3、6四根芯,千兆通信使用到了全部的8芯。因此:
(1)对于百兆PoE交换机:Alternative A供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可;Alternative B供电标准下必须要8芯网线,并且保证8芯全部连通。
(2)对于千兆PoE交换机:受限于数据传输的需要,无论是Alternative A还是Alternative B都需要8芯网线全部连通。
tinned copper braid shielding - 镀锡铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2019-09-20 13:19:04
PoE即Power over Ethernet,指不改变以太网布线基础架构的情况下,利用网线传输数据信号的同时为终端设备提供直流供电,简称以太网供电。现阶段,通过以太网供电的技术标准主要有两种,IEEE802.3af(即PoE)和IEEE802.3at(即PoE+),前者最大输出功率为15.4W,后者支持最大30W对外输出。
使用PoE交换机不仅使可以免去电源布线,还具有其他诸多优势,如组网更加灵活、节省人工施工成本、管理便捷简单等。然而现实应用中,不管是支持802.3af标准还是802.3at标准的PoE交换机,供电距离通常都只有100米左右
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2019-11-20 08:37:05
POE++供电不但和导体大小有关,与铜导体纯度也有关。一般要求是24AWG及以上更粗的紫铜,布线最好不要超过24根一扎,称为24*24规则。
测试要求上有回路电阻,不平衡阻抗。此外还要了解线缆供电时温升导致的衰减变化,极限温度时的最大布线长度。
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
