首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] CPE应用指导(三)
P:2008-03-26 17:34:27
(续)、使用CPE获得期望特性的途径
期望特性 | 技术途径 | 过氧化物硫化体系 | 噻二唑硫化体系 |
加工性能 | 降低门尼粘度 | 增加除芳烃类、环烷油、石蜡油外的增塑剂 | 增加除氯化石蜡、环氧大豆油、环烷油和石蜡油外的增塑剂 |
用低门尼粘度的氯化聚乙烯和主聚合物共混 | |||
加工助剂 | 低分子量聚乙烯、石蜡、和硬脂酸盐(锌盐除外)会提高流动性能,并且会降低与加工设备的粘着性 | ||
提高焦烧时间 | 使用半衰期较长的过氧化物 | 用氢氧化镁替代氧化镁。减少促进剂的量,添加硬脂酸钙(1pbw max)来维持硫化速率 | |
低温挠曲性(↑) | 增塑剂选择 | 使用线型酯类(如:癸二酸二辛酯、已二酸二辛酯) | |
聚合物选择 | 使用低氯含量、无定形态氯化聚乙烯;和EPDM原胶共混也会提高低温性能 | 使用低氯含量、无定形态氯化聚乙烯;硫化体系用量需增加,以补偿较低的交联点。 | |
富聚合物体系 | 降低填料添加量 | ||
阻燃性(↑) | 增加卤素含量 | 使用高氯含量的氯化聚乙烯 | |
使用卤系或溴系阻燃剂。用氯化石蜡替代其它增塑剂 | 避免使用卤系阻燃剂,它们会干扰噻二唑硫化体系 | ||
增塑剂 | 减少增塑剂用量 | ||
阻燃剂 | 与三氧化二锑(5pbw max)、磷酸酯盐衍生物(5pbw max)或水合氧化铝(20-60pbw)混合。 | ||
防水性能(↑) | 聚合物选择 | 使用低钠含量的氯化聚乙烯(若可能,残留结晶度尽可能高) | |
稳定剂选择 | 使用铅系稳定剂,避免使用氧化镁 | 使用较低量的氧化镁(典型为2-3pbw) | |
增塑剂选择 | 芳烃类增塑剂要优于酯类 | ||
填料选择 | 使用疏水性填料,推荐使用滑石粉和沉淀硅土 | ||
金属附着力(↑) | 增塑剂/填料选择 | 使用低分子量增塑剂(已二酸二辛酯、邻苯二甲酸二烯丙酯、邻苯二甲酸二辛酯)提高金属表面的湿度。使用硅土、粘土及最小粒径的碳黑(N-110)。 | |
增粘剂 | 用分散于水或其它相似溶液中的二氨基硅烷处理金属表面 | ||
聚合物选择 | 使用高氯含量、无定形态的氯化聚乙烯 | ||
织物附着力 | 处理 | 使用间苯二酚-甲醛胶乳处理织物(推荐乙烯基/吡啶胶乳)。用异氰酸酯处理织物表面 | 避免使用间苯二酚-甲醛胶乳处理织物 |
与其它高聚物的粘着性 | 表面处理 | 使用二氨基硅烷或异氰酸酯粘着剂处理接触面 | 使用二氨基硅烷处理,避免使用异氰酸酯,因为它们会干扰硫化效率。 |
Fermat's principle - 费马原理 (0) 投诉
