首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] CPE应用指导(二)
P:2008-03-26 17:31:54
(续)、使用CPE获得期望特性的途径
<DIV align=center>
期望特性
技术途径
过氧化物硫化体系
噻二唑硫化体系
耐热性(↑)
降低填料填充量
高聚合物体系的耐热性能比高填充体系好;通常在提高耐热性能的黑色配方中,过氧化物硫化体系要优于噻二唑硫化体系。
含碳黑体系要优于无碳黑体系,且MT碳黑效果最佳
无碳黑体系要优于碳黑体系,碳酸钙效果较好
通常,对二个硫化体系来说,使用少量的补强碳黑较好;在无碳黑填充体系中,配方的耐热性能趋势为:碳酸钙>硅土~滑石粉>粘土。
耐油性(↑)
聚合物选择
使用高氯含量或高门尼粘度的氯化聚乙烯。
填料/增塑剂选择
提高填料和增塑剂的使用量,含碳黑体系要优于无碳黑体系,粘土和硅土要优于白垩。
交联密度
提高硫化体系的剂量来提高交联密度,避免过硫。
耐燃料性
聚合物选择
使用半结晶态氯化聚乙烯或配方体系中添加聚乙烯
使用高氯含量、半结晶态氯化聚乙烯
填料量
高碳黑体系或无碳黑体系促进耐燃料性能提高
交联密度
提高过氧化物和(或)助交联剂的用量
提高硫化体系剂量。
避免使用酸性填料和芳烃油
避免使用酸性填料、铅系和环氧类化合物、氯化石蜡。
压缩永久变形(↓)
交联密度
使用有效的交联活性剂来提高交联密度
填料/增塑剂加量
使用较少量的填料和增塑剂
聚合物选择
使用低氯含量和无定形态氯化聚乙烯
备注:通常,在给定温度下聚合物的耐热性能差,它的压缩永久变形性能也差。
耐撕裂性能(↑)
使用补强填料
使用沉淀硅土、高补强碳黑;同时也可提高拉伸强度和伸长率
助剂
使用邻苯二甲酸二烯丙酯作为增塑剂/助硫化剂
备注:通常欠硫可以获得高撕裂值,相对过氧化物硫化体系来说,噻二唑硫化体系可以提高制品的室温耐撕裂性。
扯断永久变形(↓)
交联密度
使用低氯含量和无定形态氯化聚乙烯
使用高氯含量,无定形态氯化聚乙烯。
填料选择
避免使用在应力下有取向的填料(如:滑石粉和碳酸钙)
回弹性(↑)
富聚合物体系
低填料及使用低温性能的增塑剂(如:癸二酸二辛酯、已二酸二辛酯)
备注:降低玻璃化温度可以提高回弹性,可以通过选择合适的增塑剂和低氯含量,无定形态的氯化聚乙烯来获得。
耐臭氧性
活化剂的种类和用量
过氧化物效率越高,耐臭氧性能越好,并且可以通过增加活化剂的用量来提高过氧化物的效率。
该硫化体系耐臭氧性能优越,通过可以通过最苛刻的耐臭氧测试。
</DIV>
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2008-03-26 17:39:53
小弟翻译的国外的CPE应用资料,和各位大哥共享,如有译误请指正.
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
P:2010-09-28 16:24:10
学习。
double window fiber - 双窗口光纤(波长为850和1300nm) (0) 投诉
P:2010-12-22 21:44:26
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2010-12-23 09:05:22
,学习!
catenary - catenarian (0) 投诉
P:2010-12-24 15:31:20
学习了
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
P:2011-02-23 17:21:32
蛮好的,学习中耶
Smoke density test - 烟密度法;烟密度试验 (0) 投诉
P:2011-03-04 20:02:23
能加POE增加韧性吗:?
reinforced pair - 加强线对 (0) 投诉
P:2011-03-27 16:03:14
学习。
Al poly-laminated tape - 铝-塑多层粘接带 (0) 投诉
