[问题求助] 串联机退火伸长率不稳定怎么回事?
P:2019-09-18 14:26:50
串联机退火给定电压正常,做出的线(铜)申长率不稳定,在16--25左右,稳定不了,不知道怎么回事,是不是退火590有问题,
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2019-09-18 19:43:33
有无抖动?
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2019-09-19 09:28:16
顶一下
cable lacquer - 电缆漆 (0) 投诉
P:2019-09-19 09:28:22
disk type - 垫片式(同轴电缆) (0) 投诉
P:2019-09-27 13:22:21
我觉得有这几种可能:1.退火过度;2.退火不足;3.收线张力不稳,单丝被拉升.
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2019-09-29 14:34:36
检测取样的位置和长度有没有考虑
plastic dicer - 塑料切带机 (0) 投诉
P:2019-10-09 15:16:07
都正常,8月份生产的产品没有问题,就是9月份才出现这样的问题,速度,退火电压,收线都是正常的,
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2019-11-13 16:19:31
谢谢各位,过后二天都正常了
strainer mesh - 滤网(滤橡机等的) (0) 投诉
P:2019-12-20 10:51:47
检查退火电流,滑环
conduct - 传导,导电;导管 (0) 投诉
P:2019-12-30 13:08:37
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2020-03-06 18:28:19
分享一下其中的奥秘吧!
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2020-04-13 15:15:37
原来我们也碰上过,机器上边能想到的都做了,最后发现换铜杆就好了,那批铜杆本身有问题。
cable vault - (局内)电缆地下室,电缆入孔,电缆进线室 (0) 投诉
