[供应信息] LCR测试仪Agilent 4263A电桥
P:2019-09-16 15:49:04
深圳佳捷伦电子仪器有限公司
联系人:曾院平/欧阳
手机:138-2335-0936/135-1050-0080
电话:0755-89519600
Q Q :2355633973
网站:www.--cgilent.com
全国免费热线:800-900-9128
全国免长途通话费:400-996-9128
地址:深圳市龙岗区平湖街道平新北路163号广弘星座B栋12楼
技术指标:
测量功能
测量参数|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR
选件001增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量
测量电路形式串联和并联
数学功能偏差和百分偏差
测试电缆长度0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz)
测试信号数据
测试频率100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz
选件002增加20kHz测试频率
频率精度±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV)
输出阻抗100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程)
交流测试信号电平20mV~1Vrms,以5mVrms分档
精度±(10%+10mV)
内部直流偏置
电平1.5和2V;精度:±(5%+2mV)
外部直流偏置0~+2.5V
测量范围参数
测量范围
|Z|,R,X1mΩ-100MΩ
|Y|,G,B10nS-1000S
C1pF-1F
L10nH-100kH
D0.0001-9.9999
Q0.1-9999.9
θ-180°~+180°
DCR1mΩ-100MΩ
N0.9-200(待定)
L,M1μH-100H(待定)
Δ%-999.99%-+999.99%
测量精度:±0.1%(基本精度)(适用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL)
测量时间
模式时间(典型值)
短25ms
中等65ms
长500ms
测试信号电平监视器:电压和电流
前端保护:当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。电容器电压为;在
Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。
显示数字:3,4或5位(可选择)
修正功能:
开路/短路误差为0:消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差
负载:利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度
比较功能:对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果
接触检查功能:可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
string chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
