[问题求助] 导体电阻不合格
P:2019-09-16 09:43:12
我们厂用的铜为无氧铜,在制作120平方紧压导体时电阻不合格,车间现场测试为0.1543,实验室检测也是0.154,室温23度。但是我们的工艺,模具都没变化,夜班工人把导体生产完了,静置24小时会不会合格
speckle - 斑点,散斑 (0) 投诉
P:2019-09-16 10:11:49
能具体说一下单丝直径 模具 吗
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2019-09-16 10:22:06
会稍有改善
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
P:2019-09-16 10:49:10
可以先称下比重,跟以前生产的比重对比一下。
oxido-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2019-09-16 13:37:55
工艺模具都没有变化的情况下,最好从导体本身找问题,导体电阻率是多少,有没有剩的单丝最好测一下,我们公司之前遇到过两捆铜杆电阻率超标。一捆上了绞线机测出来不合格,就把进的铜杆都测了,结果还有一捆电阻率超标!
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2019-09-16 14:05:47
wolfboy:
能具体说一下单丝直径 模具 吗
24根  丝号2.530  模具13.0钻石模
radiant heater - 辐射加热器 (0) 投诉
P:2019-09-16 14:07:23
2shoushebei:
会稍有改善
还在实验室放着,但是夏天我试过,改善明显,现在入秋了,温差有点大
rod breakdown machine - 大拉机,开坯大拉机 (0) 投诉
P:2019-09-16 14:08:01
略重,但是不明显
entanglement - 缠结;乱线 (0) 投诉
P:2019-09-16 14:09:00
jirui123:
您有没有什么测铜杆电阻率好的方法,我这里每一批次都不准,16.8~17.0不等
fan shape pothead - 扇形终端头 (0) 投诉
P:2019-09-16 14:58:35
miss0521:
略重,但是不明显
比重大,不合格的话,找找原材料的问题吧。
tower support - 塔架支座,高压电线支架 (0) 投诉
P:2019-09-16 15:03:29
miss0521:
略重,但是不明显
1251504121:
好的,多谢指教
de-oxidised copper - 去氧铜,脱氧铜 (0) 投诉
P:2019-09-16 16:32:13
建议买一台在线电阻测试仪,有一个温度补偿,直接测出合格与否,不用等温度降下的误差,节约工人时间,降低误差
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2019-09-16 17:39:52
测量单丝直径和电阻,与原来的合格样品比对
PAUR - Poly(ester urethane) 聚酯型聚氨酯 (0) 投诉
P:2019-09-17 07:04:39
bell annealer - 钟罩式退火 (0) 投诉
P:2019-09-17 07:43:41
游客:
我们买了,但是刚绞合的导体内芯温度是比外表温度高的吧
optical fiber network - 光纤网,光纤网络 (0) 投诉
27
