首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 不含机油的全合成拉丝油 永无浮油 大中小拉通用
P:2019-09-15 10:19:20
全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
   1 突出的润滑性  有些使用全合成拉丝剂的厂家,大中拉用一个池子,浓度低至3%仍能正常生产。
   2 优异的清洗性  由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
   3 极高的性价比  使用周期长,铜粉少,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。                                                   4  耐高温 即使60度以上也可正常生产。
CRPA - Cable Research and Production Association(俄罗斯)电缆研究与生产协会 (0) 投诉
P:2019-09-17 10:17:28
什么牌子的?
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2019-09-21 07:19:45
什么牌子的?
吉林市龙汇化工研发生产  13704415529
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2019-12-11 10:24:22
有退火油吗?介绍一下
fibrous filler - 纤维填芯 (0) 投诉
P:2019-12-18 16:12:47
有 800倍水使用
mine rescue cable - 矿用抢险电缆,矿用应急电缆 (0) 投诉
P:2021-12-27 17:37:43
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2024-05-21 20:27:02
high temperature insulated wire - 耐高温绝缘电线 (0) 投诉
