首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 施工要用多大的电线电缆?一篇文章教你怎么算
P:2019-09-14 21:58:59
die parallel - 拉模孔的圆柱形部分 (11) 投诉
P:2019-09-15 08:23:14
好文章,赞一个!
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2019-09-15 08:29:00
学习啦
cooling with water - 水冷却 (0) 投诉
P:2019-09-15 08:30:15
有知识点   收藏了
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (1) 投诉
P:2019-09-15 17:09:11
学习了
field moulded joint - 模铸型接头 (0) 投诉
P:2019-09-17 13:10:18
谁能解释一下  文章里的允许压降△20V 是怎么来的?  请指教……
reclaim - 再生胶 (1) 投诉
P:2019-09-18 15:29:50
受教了,虽然我是做电缆料的,但是学到不少!随便打个广告:有需要低烟无卤电缆缆料的么:成束A,B类,B1,CPR,单根垂直,水平,找不到合适料都可以问问我《18168961851》微信同号
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2019-09-18 19:42:51
回楼上,太随便不好!顺便倒可以理解!
wire drawing coiler - 拉线成圈机 (0) 投诉
P:2019-09-19 07:59:04
计算结果是对的,但是中间的公式编辑错误,少个括号,应该是I=P/(1.732*U*COSφ)
coaxial data wire - 同轴数据线,同轴数据传输线 (0) 投诉
P:2019-09-19 19:55:32
厉害,这都看出来了
broadcast audio cable - 广播用音频电缆 (0) 投诉
P:2019-09-19 21:49:28
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2019-09-21 09:55:57
学习了
PISX - poly(imide—siloxane)聚酰亚胺硅氧烷 (0) 投诉
P:2019-09-21 15:26:43
不错
casing of a joint - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2019-09-29 11:22:42
不错
hoodnut - 防水罩帽(电缆头瓷套顶端用) (0) 投诉
P:2019-10-11 10:01:22
学习了
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
75
