[材料介绍] 全合成型铜拉丝油永无浮油
P:2019-09-14 20:42:45
  全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
   1 突出的润滑性  拉丝油的润滑性主要不是由机油提供的,而是由添加剂提供的,机油只是各种成分的载体,乳化型拉丝油的添加剂只占总成分的10%左右,全合成型拉丝剂的润滑添加剂含量在30%以上。有些使用全合成拉丝剂的厂家,铜大拉的浓度低至3%仍能正常生产。
   2 优异的清洗性  由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
   3 极高的性价比  使用周期长,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2019-09-15 10:07:48
大中小拉通用 调配不同浓度即可
paper pulp - 纸浆 (0) 投诉
P:2019-10-16 20:52:37
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2021-12-27 17:38:23
ACSR reduced size neutral messenger - 钢芯铝绞线用小规格中(性)线支承件 (0) 投诉
