首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请教各位绞铜老是出现跳股、不圆现象
P:2008-03-26 13:41:09
各位大虾:
        现本人工厂绞铜老是出现跳股现象,有时是跳股,有时是不圆。张力调了又调还是没有改善。特请教各位高手。望赐教!
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-26 13:48:31
原因分析:单根铜线张力太松。
改善对策:作业过程中,用张力计检查外部单根铜线张力,若有张力太松则增加太阳丝。
longitudinal lappering - 纵包 (0) 投诉
P:2008-03-26 14:06:17
检查内外张力.导线轮.瓷眼.
看看摸具是否拿合适.
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2008-03-26 14:14:54
不知道楼主绞铜导体为什么规格,但根据我个人经验判断
绞铜跳股最大的原因就是外部张力太松或松紧不一致所导致
关于绞铜跳股的解决方法:
1、调整外部铜丝张力致适当(凭手感
     如果导体直径较大可再根据实际情况调紧)
2、选择适当眼模
3、调整内部张力致适当
4、多股铜丝的排线要均匀
cuijiude 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-3-26 16:39:42 原因:鼓勵解答
black cable - 黑色电缆,黑色浸渍电缆,黑色信号用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-26 20:31:31
绞线工段技术要求不高,但要求操作员的责任心却不能低。跳股的原因也很简单,就那么几个环节,只要操作员能够认真仔细去做好每一个环节,就会避免出现楼主所提到的不良。基本上都是4楼老大所提到的几个原因所导致,另外和瓷孔的排列也有点影响。主要还是和机器设备的调试、工段自检、操作员有关系。
submarine laying - 海底敷设,水底敷设 (0) 投诉
P:2008-03-26 22:29:10
我也经常被这个问题搞得很疲惫,我估计主要是张力和导轮结构问题.
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
P:2008-03-26 22:38:14
考虑因素:
1 张力
2 模具
3 单丝硬度(可能不均匀)
circulator - 循环器,环形器;循环电路 (0) 投诉
P:2008-03-30 14:46:52
      完全赞同4楼的意见,现有经过调整效果还是比较显著的。谢谢!
L.V.P.S. - low voltage power supply低压电源 (0) 投诉
P:2008-03-31 22:53:51
张力问题很重要吧
tight buffered fibreoptic cable - 紧包光缆,紧包缓冲套光缆 (0) 投诉
P:2008-04-01 23:59:17
会不会跟线材的线径有关呢,这点我也还在摸锁,但主要还是张力的问题和操作员的一个责任心的问题,在线经过模眼时也要注意,如果模没放好也会影起跳股的.
diamond wire - 金刚石丝,钻石丝(可用于切割钢缆) (0) 投诉
P:2008-04-02 16:46:55
回复的太含糊了,我也知道模具,张力,分线,排线,但怎样设置才好呢?,大了小了有什么影响?
minimal shift keying - 最小频移键控 (0) 投诉
