[问题求助] 实测高温电线的浸水电压达到9KV , 请问该电线的额定电压可规定交流多少V?
P:2019-09-14 16:00:07
      有没有指导性的标准文件?谢谢
Scotchlok - 导体压接金具和工具(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2019-09-24 13:52:05
顶一下
knock-down plastic - 冲压塑料 (0) 投诉
P:2019-10-08 09:44:47
  亚弘检测认证黄工  18613095289
definition - 定义,阐明;清晰度 (1) 投诉
P:2020-07-08 11:25:17
可以参考UL758标准,对耐压测试值的规定来反推额定电压值。根据UL标准的规则,这个高温线的额定电压值在4000V左右。 额定电压 导体大小 表29.1耐压值,V AC 30V AC 所有 500 60V,90V AC 所有 1000 125V,150V AC 所有 1500 250V AC 所有 2000 300V AC 所有 2000 600V AC ≤2AWG 2000 600V AC 1-4/0 2500 600V AC 250-500kcmil 3000 600V AC 500-1000kcmil 3500 600V AC 1100-2000kcmil 4000 1000~15000V AC   2x额定电压+1000V AC或DC any DC rated   2x额定电压+1000V AC或DC 600V DC 所有 2000DC 或AC
automatic gain control amplifier - 自动增益控制放大器 (0) 投诉
P:2020-07-08 11:25:46
wire diameter range - 线径范围 (5) 投诉
P:2022-12-23 14:37:00
triangular-shape cable - 三角形电缆 (0) 投诉
P:2024-04-16 09:50:21
查看感谢
color coded foamed polyethylene insulated cable - 色标泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2025-05-30 08:31:15
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2026-08-06 15:27:19
电缆是按照什么标准做的
Wiring Closet - 布线室 (0) 投诉
