首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞合节距和绞入系数什么意思?
P:2008-03-26 13:21:48
我昨天看到一个关于计算绞合节距和绞入系数的公式
有点不明白它们是什么意思  怎么计算?
新学这行,还请大家多多指教!!!谢谢~~
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:22:58
绞合节距:是导体绕中心轴绕一周前进的长度。
绞入系数:绞线中单个导体前进一个节距校直后的长度减去节距再比上节距的比值。
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2008-03-27 10:54:25
绞合节距:H=v/n
交合系数:
λ=l/h
lapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:23:22
楼上错了把?绞合系数有那样算的么?
highly pigmented opaque ink - 高色素遮光油墨 (0) 投诉
P:2008-04-04 19:01:33
芯线绞合的绞入系数为{1+(圆周率X绞合外径/绞合节距)}的根号二次方.
D----绞合外径.
H----绞合节距.
    在绞线过程中,
对于多芯并芯线分层的情况,
虽然为束绞,
各层芯线绞入系数并不相同.
为了保守起见,增大安全系数,
并且减化计算,所以在上述绞入
系数的计算中D采用芯线绞合的绞合外径(
理论上,各层的绞合系数应为节圆直径代入上式计算).
[fourwo 在 2008-4-5 15:54:59 编辑过]
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
P:2008-04-05 10:29:22
建议看看电缆手册
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2008-04-24 17:43:20
5楼说地是对地
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:15:08
原来绞合节距和绞合系数是这么一回事啊
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2008-06-15 12:31:55
这么复杂
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:24:30
一遍不会,再看一遍,多看几遍就懂了。
别人说得再多,不是自己的
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2008-06-23 12:49:15
绞入系数是随绞合节距变化的,绞合节距愈大绞入系数愈小
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2009-01-23 10:41:08
去看看书,在到车间去实习就懂了。要动手去做那才是自己学到的。
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2009-05-22 14:47:48
有關的絞入率計算:
m-----為節徑比.
h------為節距.
d------線材的絞合外徑.
說明1:上面的絞入系數計算都為一個工序的計算,在實際計算物量時,應考慮整個個生產過程,所以總的絞入系數可能為多個工序的絞入系數的乘積.
說明2: 設計計算時應取節距範圍的下限值,以在定額中爭取最大之絞入係數(而生產中采用接近最大之節距值,則既利于提高效率,又可減低正常生產中的材料消耗).
shielding action - 屏蔽作用 (0) 投诉
P:2009-05-22 14:50:01
  怎不显示公式?
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2009-05-24 12:22:27
搞得好象很复杂
deflector roller - 换向轮,转向轮 (0) 投诉
21
