首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 求BVVB的护套成本 计算公式
P:2008-03-26 13:13:11
问了好多 看了好多 想了好多 但结果都不一样
BVVB    2*2.5 平方    导体线芯1.38    绝缘一面是0.7两面是1.4       护套一面是1两面是2
我的公式是  [长*宽-(绝缘直径*绝缘直径*2)]*圆周率*比重     长=1.38+1.4*2+2=7.56   宽=1.38+1.4+2=4.78
                    =[7.56*4.78-(2.78*2.78*2)]*0.7854*1.48
                   =24.04(一千米重量)
请高手指点下  我这算法对吗    如果哪位朋友知道更好的算法告诉小弟一声 谢谢
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2008-03-26 20:53:50
你搞错了吧?BVVB两端是半圆,中间是长方形的,似乎你不能直接用长方行减绝缘线芯的吧??
你应该先算2个大半圆,外径为1.38+0.7*2+1*2;再加上个长方形,长:1.38+0.7*2;高1.38+0.7*2+1*2。
再减去2个绝缘线芯外径:1.38+0.7*2。这个出来的才是护套的。
当然上面的是只考虑2个绝缘线芯紧挨着的,如果不挨着的还的重新算中间的长方形。电缆手册上计算方法。
uniform mode - 均衡模 (0) 投诉
P:2008-04-29 12:19:12
请问一下,8字形的BVVB的计算有没有看过
global communication system - 全球通信系统 (0) 投诉
P:2008-05-18 15:45:06
谢谢你的解答,让我受益匪浅
reel carriage - 电缆盘拖车,电缆车 (0) 投诉
P:2008-06-25 18:09:25
我不知道怎么算的 我就自己剪一米线自己称一下再算
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2008-07-29 14:57:24
这是Excel 做的扁电缆格式
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2008-07-29 17:34:52
二楼前辈1你有算间隙吗?好像没哎·····
portal type take-up - 门式收线装置 (0) 投诉
P:2008-07-30 08:50:02
我想最好的办法就是把材料称一下,确定生产者一批县的用量
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2008-07-31 14:14:19
你太苛刻了,下载要5个金币
jelly-filling equipment - 石油膏填充设备 (0) 投诉
P:2008-10-06 13:57:04
什么来的,这么贵
heat oxitative ageing - 热氧老化 (0) 投诉
P:2008-11-04 14:23:14
貌视把公试输入ECCEL就可以了
cable for transmission of wide frequency band - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2008-12-13 14:32:47
还是不懂··有没有更详细的啊·
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:10:26
有没有详细的计算方法啊?
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:11:06
话说也太贵鸟
line conductor - 线路导线 (1) 投诉
P:2010-04-30 20:52:32
fgsdfg
lay reversal point - 节距变换点,节距换向点 (0) 投诉
26
