首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问RVVB3*1.5-6平方的电缆在那个标准里
P:2008-03-26 12:31:46
请问各位大侠RVVB3*1.5-6平方的电缆在哪个标准里?标准号是什么?谢谢
cable assembly - 电缆组件,即将电缆之两端配上插头(Plug)或接头(Connector)。 (0) 投诉
P:2008-03-31 11:15:16
RVVB应该是RVV扁形结构吧?好像还没有什么标准。
discharge breakdown - 放电击穿 (0) 投诉
P:2008-04-20 11:12:58
参照BVVB就可以了
PCS - production control system生产控制系统 (0) 投诉
P:2008-04-22 11:43:43
上面说的是错的!
RVVB,是软导体结构,扁形电缆(护套)全称,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形软电缆,国家标准不是GB5023就是JB 8734里面有!
line filter - 线路滤波器 (0) 投诉
P:2008-05-17 16:28:24
5楼说的不对吧,根本就没有国家标准和行业标准,只能是企业标准了
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
P:2008-08-05 23:13:27
RVVB是BVVB 的软导体结构
side winder drawing machine - 侧面收线拉线机 (0) 投诉
P:2008-08-09 15:28:33
无相关国家行业标准,可能企业自己定的标准,现在非标线太多太乱,标准修订太慢。
LCX - leaky coaxical cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-11-11 09:12:02
晕死
towing cable - 拖曳电缆,拖缆 (0) 投诉
P:2008-11-11 10:13:23
可制定企业标准
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2008-11-11 16:06:30
情定龙海:詹工
RVVB 是没有标准的,JB8734  里面是没有的,标准里面只有BVVB硬结构的,2*0.75-10----3-0.75-10
看来你对标准还没有到炉火纯青的时候。
moisture absorption - 吸湿性 通常指绝缘材料在特定情况下所吸收水份总量之百分比。 (0) 投诉
P:2008-11-15 14:40:25
老标准中原来是有的,后来被取消了.
multi-bobbin pay-off - 多盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-15 18:44:19
RVVB 是没有标准的,企业可以制定企业标准
Shrinkback Test - 绝缘回缩试验 (0) 投诉
P:2008-11-16 16:36:53
RVVB没有标准的,如果你说RVB的话有标准但最大只能是2.5平方,BVVB有标准的.
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
P:2008-12-12 12:56:21
谢谢各位了
HCL - hydrogen chloride氯化氢 (0) 投诉
P:2008-12-13 14:13:03
我来说两句:其实RVVB电缆在老标准GB 5023.3-85中是有的,规格与RVV一样,只不过GB 5023-1997及现行标准GB 5023-2008取消了RVVB。但实际现在用户还需要这样的扁形软电缆,在很多电气设计图纸中,经常见到。已经作废的老标准,有些内容其实还是很经典的,仍然具有参考学习价值。
moment - 瞬间,瞬时;力矩,转矩 (0) 投诉
18
