[挤塑工序] 挤出线芯表面一半光滑,一半粗糙 ,什么原因
P:2019-09-12 16:33:22
挤出线芯表面一半光滑,一半粗糙  ,什么原因   2.5软导体   挤包聚烯烃绝缘   发现绝缘表面一半光滑,一半粗糙   刚开始几盘线没出现这种问题  后来才出现
roll pointer - 辊式轧头装置 (0) 投诉
P:2019-09-12 16:35:47
如果是温度不达标  但刚开始是好的
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2019-09-12 16:47:45
看看模具
filling machine - 填充机 (0) 投诉
P:2019-09-12 17:11:55
无非两种可能(加热和模具)
1.可能模头半边加热块损坏 需要测温检查
2.模套损伤造成 这种情况直接更换模套 有的问题目测是观察不出来的
3.料筒的加热块也需要检查 是否有半边损坏 温差明显的情况
温度使用红外测温枪 按测温枪操作规范 逐步检查
模具直接换个新的
strap conductor - 扁线,扁导线 (0) 投诉
P:2019-09-12 17:17:51
xiao120:
如果是温度不达标  但刚开始是好的
就温度而言
你看机头测温点只在一端  另一端的温度不反馈到温控表上 与实际是否有差异还是需要用测温枪去测
也有可能刚开始是好的 用着用着某个加热块烧坏了
还有一种可能 本来一个加热块损坏  但是在刚进料的阶段 另一端加热块热量能勉强带的过来
随着材料带走温度 慢慢的 一边温度开始降低 就造成塑化不良了
实际是什么情况 还是需要 去实际检测设备 和 模具 去排查解决
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-09-19 20:00:44 原因:奖罚
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2019-09-12 17:21:02
还有一种可能 清理机头未清理干净 或者模口积了类似眼模料的东西 刮出来的
ring coiler - 环式成圈机 (0) 投诉
P:2019-09-17 13:45:04
应该是模口积料,影响亮光度
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-19 20:00:34 原因:奖罚
GP - Green partner绿色合作伙伴 (1) 投诉
P:2019-09-17 17:35:14
很可能的原因:外观不好的部分外径放小了,你可以测一下外径对比看看,外观应该整体都不好,只不过一面更明显!但总的原因是配模不合适,模套太大了,(低烟无卤)聚烯烃料流动性差,挤压式模套孔径一定要小于线径,我们也出现过类似这种情况。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-09-19 20:00:28 原因:奖罚
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2019-09-18 09:02:34
不均匀
fiber optic grating - 光纤光栅 (0) 投诉
P:2019-09-18 12:48:18
发个照片看看
picoeell - 微微区 (0) 投诉
P:2019-09-21 07:14:16
用紫外辐照啊。我们做设备搭配材料
Thermolene - 一种交联聚乙烯(Phelps Dodge电线电缆公司的商品名称) (0) 投诉
P:2019-09-21 15:37:32
半边温度低或者高;积料,还有一种小概率的再未充分冷却前收到摩擦(摩擦有可能是线轮、水槽、堵水槽的毛巾或者布
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2021-01-02 10:22:16
模口积料,影响亮光度
high-strength aramid yarn - 高强度芳族聚酰胺纤维绳 (0) 投诉
