首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 低烟无卤阻燃电缆型号、电缆料、执行标准详细解读
P:2019-09-12 08:57:34
低烟无卤电缆是什么电缆?顾名思义:低烟,即降低了在燃烧时有害物体的产生;卤素对于人体来说是一种有毒气体,无卤就是没有毒气体的释放,通常是针对电缆遇火灾时而言的。低烟无卤电力电缆又可以称之为环保电缆,低烟无卤电缆大多数用于医院和对环境卫生要求比较严格的地方。
低烟无卤阻燃电缆型号
电缆型号代号前面+WDZ电缆的是低烟无卤阻燃电缆,例如WDZ-YJV;阻燃ZR等级分为三级(A、B、C级)例如型号代号为WDZA-YJV的全称是A级阻燃低烟无卤阻燃铜芯交联绝缘电力电缆。
低烟无卤阻燃电缆执行标准
该电缆按照GB/T 12706-2002或IEC 60502标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。其阻燃性能按GB/T18380.3-2001标准规定分成A、B、C三种不同的阻燃类别,A级类别的阻燃性能最优。
低烟无卤阻燃电缆电缆料的鉴别
1、燃 烧 法
依据材料是否容易燃烧,判断其是否是阻燃电线-ZRBV或者阻燃电力电缆-ZRYJV……根据是否燃烧,辨其火焰颜色;是否冒烟,烟量多少来判断,是否是低烟无卤电力电缆-WDZ-YJV若有,辨其烟的颜色,如:烟为清烟还是含炭灰之烟;是否有溶胶滴落,若有看溶胶是否继续燃烧;以及燃烧时产生何种气味等。
Teflon:遇火软化变形,有邹曲薄层,少量焦炭,微焦发味,不可燃性。
PVC:绿色火焰光罩,软化冒出白烟并有盐酸味,自熄性塑料;置于水中,下沉。
PE:兰色光罩,燃烧区熔融透明,有熔胶滴落及蜡烛味﹔置于水中,上浮。
PP:兰色光罩,燃烧区熔融透明,有熔胶滴落及煤油味﹔置于水中,上浮。
PU:黑烟,有熔胶滴落,无焦灰,氮氧化合物味,延烧性。
Nylon:兰色光罩,熔融,头发焦味,自熄性。
Silicone类:无味,浓浓白烟,白色残余灰份,自熄性。
2、低烟无卤电力电缆比重法
密度比较法,即以水的密度为基准,塑胶料置于水中,若下沉,则塑胶密度比水大,若上浮,则比水小。此方法可与其它方法配合使用
以上两种,简单的测试阻燃电力电缆、阻燃电线、低烟无卤电力电缆、低烟无卤电线。
低烟无卤阻燃电缆生产设备
低烟无卤电线电缆用的机器是密练55升;双腕喂料加120单螺杆;液压板式自动换网;推拉式对吹机头;磨面风冷热切——第一旋风分离器——第二旋风分离器——加长风冷振动筛——料仓;必须要用密练机才能M(OA)3和基料EVA更好的相容在一起;要是只用双螺杆来做就会出现分散不好;用双腕喂料的好处是料子在喂料时料子又混炼了一次;这对料子的质量很有保障;这种配置产量大概每小时350公斤左右;现在好多大厂都采用这种生产工艺。
低烟无卤电线电缆还有一种生产机器配置:用机械是55升密练机;锥双喂料机加65双螺杆;液压柱塞自动换网;风冷磨面热切;——第一旋风分离器——第二旋风分离器——加长风冷振动筛——料仓;这种配置产量大概在每小时在250公斤左右。低烟无卤电线电缆还有一种配置:密练加锥双喂料加双阶造粒;这种设备价格高。
低烟无卤阻燃电缆应用
适用于额定电压450/750V及以下,有无卤、低烟、阻燃要求且安全环保要求高的场所。如高层建筑、车站、地铁、机场、医院、大型图书馆、体育馆、别墅、家庭住宅、宾馆、医院、办公大楼、学校、商场等人员密集场所。
低烟无卤阻燃电缆价格
低烟无卤电线电缆价格相对于普通电缆要高10%--20%左右,主要原因:一是原材料比普通电线电缆的要贵;另外在生产机器设置上,低烟无卤电线电缆生产所需时间要比正常的电线电缆多大约30%-50%左右,效率相对低,从而导致成本增加。
supply - 供电,电源,馈电;供给 (2) 投诉
P:2019-09-12 09:02:06
基本的东西
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
P:2019-09-12 10:53:22
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
