首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形紧压模用来压铝和压铜的结构都一样吗?
P:2008-03-26 11:10:43
扇形紧压模用来压铝和压铜的结构都一样吗,有没有这方面的资料.
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2008-03-26 22:39:32
模具一样
丝号和排列可以一样,也可以不一样
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2008-03-29 09:49:12
采用一样结构可以减少模具,提高效率!!!
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:30:27
非也,同一种模具,用来紧压铜绞线时效果很好,但用来紧压铝时割线很厉害,都是一片片被割掉。我们厂就用10.5这种模来紧压70/10这种钢芯铝绞线,结果压后的线割线\毛刺较多
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2009-07-01 17:14:46
理论一样实际不一样,但是可以使用
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-08-30 23:58:06
还没有听说扇形压型模有铜和铝导体之分,只是铝的的延伸率低,如果改变绞合方式和导体的排列方式,完全可以避免出现压断和毛刺现象。
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2009-10-04 13:59:41
扇形的导体生产时需要注意防止在成缆工序时线芯的松散!
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
