[问题求助] UL 規範中的偏心率要求?
P:2008-03-26 10:23:37
各位大蝦:
                 UL 758規範中的芯線偏心率是90%以上,而外被為80%以上.假如這樣那麼非同心絞多股導體就很難達到,
如:32/0.16等等,如果是這樣偏心率多少才合適呢?
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2008-03-26 10:54:48
28AWG以上,正规绞合的导体同心度大于等于75%,非正规绞合的大于等于70%。
28AWG以下,正规绞合的导体同心度大于等于65%,非正规绞合大于等于60%。
特殊线材除外!只针对普通电子线!
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2008-03-26 12:27:36
請問樓主,在UL758那個部分
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2008-03-26 17:05:03
UL758-2006
7.3.2规定绝缘偏心度90%
13.3.2规定外被偏心度80%
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2008-03-27 10:37:26
對,正是第7和第13部分---Insulation and Jacket
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-03-27 13:51:02
這個不應該叫偏心度吧,想想就不太可能,偏心度到了80%或者90%還做什麼?
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
P:2008-03-28 08:34:23
呵呵!應該叫同心度吧
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2008-03-30 14:05:08
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2008-03-31 14:12:09
很多台资厂都是这样叫的,只是一个叫化而已了!
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
