[问题求助] 电线导体电阻测试?
P:2008-03-26 08:44:46
如何进行电线导体电阻测试?
cable box entry - 电缆套管入口 (0) 投诉
P:2008-03-26 21:43:13
在相应的电线标准中有规定的试验方法。
elliptical wire - 椭圆形线 (0) 投诉
P:2008-05-27 21:23:19
恒温(20℃)恒湿,一米四左右的导体,弯曲的需矫直。QJ系列直流电阻测试仪,按说明书,结合GB 4909—85《裸电线实验方法》进行。判定合格与否的标准为GB/T 3956—1997《电缆导体》,从中找到标称截面和种类都一致的导体电阻值来比较。
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:56:44
是成品电缆检测还是抽样试验?如果是后者就简单拉,有专门的直流电阻测试仪,检测时:样品要干净无油污不能开裂有毛刺,固定夹要牢固,导体的温度与室温一致,读去温度时温度计在样品一米之内且保持在同一水平。
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2008-05-28 16:09:40
楼上的兄弟都说了,你买个数显的电桥做起来更方便.
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2008-06-05 00:36:28
按标准进行检测然后计算
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:37:07
可以用小电流电阻测试仪进行测试后再换算就行了
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2008-06-05 21:45:08
QJ57就好了.
1.2米就好
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2008-06-07 12:56:57
看GB/T3048
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
