首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 何为大拉,中拉,微拉?
P:2008-03-25 23:20:43
请教!!!!!!!
rosser - 剥皮机;剥皮工 (0) 投诉
P:2008-03-26 08:35:41
大拉就是出线直径范围为4.0~1.2mm
中拉就是出线直径范围为1.2~0.4mm
小拉就是出线直径范围为0.4~0.12mm
细拉就是出线直径范围为0.15~0.07mm
微拉就是出线直径范围为0.05~0.02mm
oil - 油,电缆油 (0) 投诉
P:2008-07-21 14:07:40
大拉可以拉8.0的銅杆。
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2008-07-23 16:12:31
没有具体规定,跟设备有关系
computer market - 电脑广场 (0) 投诉
P:2008-09-15 23:43:29
中拉就是出线直径范围为2.5~0.4mm
roller drier - 棍筒式干燥机 (0) 投诉
P:2008-09-15 23:44:23
中山骏荣拉丝机
reflection index - 反射率 (0) 投诉
P:2009-03-13 00:10:58
原来是么界定的
compound glass fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤 (0) 投诉
P:2009-03-13 15:30:50
谁有这么大的权威下这个结论,哪本工艺书上有,这个结论有何意义.
MDSL - medium-speed digital subscriber line中速数字用户线 (1) 投诉
P:2009-03-19 09:36:28
大拉就是出线直径范围为3.0~1.8mm
中拉就是出线直径范围为1.6~0.32mm
小拉就是出线直径范围为0.3~0.08mm
细拉就是出线直径范围为0.01~0.07mm
微拉就是出线直径范围为0.01mm以下
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2009-03-19 15:13:42
谢谢!请问有没有一个标准依据?
application server - 应用服务器 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:39:56
还有巨拉,拉14mm的。具体的对机器分类标准9楼的应该就差不多了,不过两种拉机之间的界限上下限有部分重合的,没有分那么明显。
coil end lead flexibles - 电机、电器引接线 (0) 投诉
P:2009-03-20 16:28:50
这个没有什么规定,根据自己的情况来制定自己的工艺就可以了
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2009-03-23 17:24:11
微拉就是出线直径范围为0.01mm以下
     正解
lapp wrapped covering shield - 搭接绕包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:40:55
你们到底哪个对啊?
cable box entry - 电缆套管入口 (0) 投诉
P:2009-04-10 12:29:58
大拉出线:2.0-3.0
中拉出线:0.3-1.8
小拉出线:0.08-0.3
细拉出线:0.05-0.1
微拉出线:0.01-0.05
bunching die - 束线模 (0) 投诉
18
