首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 有没有关于钢丝铠装方面的资料,或是工艺技术文件.标准等?
P:2006-11-07 22:11:42
有没有关于钢丝铠装方面的资料,或是工艺技术文件.标准等,望各位高手不吝赐教.谢谢.
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2006-11-07 23:33:17
电力电缆钢丝铠装:
1、钢丝的直径:根据假设外径选取;
2、钢丝的根数:根据n=(D×pi())/d计算,实际生产调整;
3、绞合节径比:11~13倍即可。
个人意见,仅供参考!
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
P:2006-11-15 15:22:23
楼上将讲的不明确,因为,钢丝铠装也有采用细钢丝编织的.
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
P:2006-11-15 17:05:16
1、钢丝根数根据n=(D×pi())/d/sina,a一般取73到75度计算,实际生产调整;
2、绞合节径比:9~11倍即可。
micro-bending sensitivity - 微弯灵敏性<光纤的> (0) 投诉
P:2006-12-24 23:27:50
 电缆直径与铠装层尺寸的关系
   圆铠装金属丝的标称直径和铠装金属带的标称厚度应分别不小于表9和表10规定的数值。
                 表 9 圆铠装金属丝标称直径
铠装前假设直径d/
mm
铠装金属丝标称/
mm
  d ≤10
<d ≤15
<d ≤25
25
<d ≤35
35
<d ≤60
80
<d
0.8
1.25
1.6
2.0
2.5
3.15
twistor - twister (1) 投诉
P:2007-01-23 18:31:13
补充:实际使用的钢丝根数一般为:根据n=(D×pi())/d计算,再减去2~3跟(因为有绞入率存在);
RP - reduced propagation蔓延限制型(电缆) (0) 投诉
P:2007-07-22 14:17:08
设备配置参考:
CLG-400/18+24
退扭式钢丝铠装生产线
一、  用途及特点:
用于通信缆,数据缆,特种缆笼绞成缆及钢丝铠装。
工作方式采用笼绞、全退扭式。
     本生产线扎纱、成缆节距在停机或运行中均可调整,以保证生产需要。
二、  主要技术指标
1.          成缆外径小于Ø25mm,放线盘规格PN1250—PN2000mm;
2.          绞笼分为独立两组,即18+24分布,最多可装42盘,两组独立绞笼可以单独运行、停止,也可同时运行、停止,绞笼转动方向可以正、反转,两组绞笼可以同方向运转,也可以一正一反运转。绞笼内放线盘张力采用机械摩擦方式,手动调节张力。放线盘规格PN400.
3.          绞笼最大转速75r/m,即绞缆节距200mm时,生产速度15m/min。
4.          绞合节距80—300 mm 。
5.          牵引速度0—30 m/min(无级可调)。
6.          收线速度0—30m/min(无级可调)。
7.          收线盘规格PN1250—PN2000mm。
8.          生产线总长度:约28500mm
三、  主要设备组成
1.          PN2000无轴式被动放线机-------------------1台
2.          18盘绞笼-----------------------------------------1台
3.          24盘绞笼-----------------------------------------1台
4.          偏心式双盘扎纱机------------------------------2台
5.          油膏机---------------------------------------------1台
6.          1250双轮牵引机--------------------------------1台
7.          PN2000无轴式收排线机----------------------1台
8.          地轴传动系统-----------------------------------1套
9.          电控系统-----------------------------------------1套
四、设备描述:
1.       PN2000无轴式被动放线机:
双立柱无轴双顶锥结构,被动放线,机械摩擦调节张力,电动升降,电动开合。
张力范围:  20~400N
盘具规格:  PN1250~ PN2000 mm
承    载:  5T
2.       18盘绞笼:
 18盘退扭式绞笼。 6+6+6共3段分布,共可装线18盘。退扭环传动控制摇篮始终水平,实现100%退扭。调心轴承支承空心大轴,大轴与大盘无键胀套连接。抱箍式制动,制动力直接作用于大盘。机械变速箱减速,设置空挡和反向档。手动锁紧夹盘。被动阻尼放线,钢丝网防护罩。
A.单线直径                    Φ1.0—Φ5mm
B.绞笼最高转速               75r/min
C.绞合节距                    80-300mm
D.绞笼内放线盘规格            PN400
E.放线张力               10-30N 机械调节放线张力
3.       24盘绞笼:
 24盘退扭式绞笼。 8+8+8共3段分布,共可装线18盘。退扭环传动控制摇篮始终水平,实现100%退扭。调心轴承支承空心大轴,大轴与大盘无键胀套连接。抱箍式制动,制动力直接作用于大盘。机械变速箱减速,设置空挡和反向档。手动锁紧夹盘。被动阻尼放线,钢丝网防护罩。
A.单线直径                    Φ1.0—Φ5mm
B.绞笼最高转速               75r/min
C.绞合节距                    80-300mm
D.绞笼内放线盘规格            PN400
4.       偏心式双盘扎纱机:
   单独电机驱动,电机功率1.5Kw ,交流变频调速,电气跟踪同步,扎纱头最高转速1000r/m
5.       油膏机
   采用2级填充方式,即油膏抽送泵将油膏抽送到油膏填充装置箱里,然后填充泵再将箱里的油膏注入到填充头里,多余油膏可回落进油膏箱里
6.       1250双轮牵引机
     ¢1250双轮式牵引机:轮直径¢1250mm,分线轮的分线槽为5槽。主电机通过无级变速器输出到地轴,再传动到牵引机驱动牵引轮转动工作。
7.       PN2000无轴式收排线机
双立柱无轴双顶锥结构,力矩电机主动收线,电动升降,电动开合。
收线电机功率:  4㎏·M
承    载:  5T
8.       地轴传动系统:
电机通过机械减速连到绞笼驱动绞笼转动.脉动式变速器输入端与绞笼联结,输出端与牵引相联结,改变变速器输出转速,牵引转速跟着改变,以达到节距的改变.
9.       电控系统
      主电机采用电磁调速电机,电机功率30kW;扎纱采用交流变频调速控制;收线采用力矩电机,电机功率4㎏·M.所有电气元件均安装于操作控制台内,操作台面板上设有主电机启停、转速显示等。
 35万元/条(出厂含税价).      成都多宝机电设备有限公司028-84622024
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2009-04-19 14:25:56
conductor-stalk - 出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
P:2010-05-23 15:27:06
没有讲到本质问题的。。遗憾中!!!
handset - (电话)听筒,送受话器 (0) 投诉
P:2022-02-07 10:56:01
cradle - (绞线机)篮架,线盘架 (0) 投诉
