[问题求助] 谁手里有完整的力缆工艺(绞线.绝缘.成缆.护套)?
P:2008-03-25 20:04:24
各位高手
请问:谁手里有完整的力缆工艺(绞线.绝缘.成缆.护套),请回话.谢谢
miss aligner - 不对中 (0) 投诉
P:2008-03-25 22:19:05
就是VV.VV22.YJV.YJV22.控缆.架空1-10KV的全套工艺,如果你有的话请回复,谢谢你了
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2008-03-30 10:42:06
全套工艺我没有,不过我有国标!你要不?
annealed wire - 退火线,软线 (0) 投诉
P:2008-04-27 11:28:08
看起来大家认为这种要法很简单、轻松啊。建议还是讨论具体问题,不要动不动就一整套一整套的求助,
因为
一是很难有人会这样“慷慨”
二是亵渎的具体企业工艺的受控性
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2008-05-26 15:58:52
工艺是根据自己的设备和工人的水平编制的,怎么能照搬别人的?
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2008-07-03 12:09:48
你可以对照标准和工艺文件的模式自己编,并且任何工艺都不是拿来现成就用的,需要在实际中进行验证修订,
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2009-01-04 09:05:19
每家电缆厂都是根据自己的生产设备再对比国家标准制作全国标的,你要其它厂家的工艺最多是做个参考啊。另外一般工艺人员不会这么慷慨给的啊。劳动成果啊。
radiation hardened cable - 耐辐射电缆,抗核加同电缆 (0) 投诉
P:2009-01-04 15:55:59
其实我对UL的还可以,但是国标的真的了解不多,不知道大家谁有国标的标准,发给我让我学习学习呢?感激不尽,谢谢,happywangquan@126.com
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2009-01-19 16:52:22
完整的工艺你是不可能得到的,即使得到也不一定适合你用。
因为工艺都是劳动成果,大家付出很多;而且各个公司都有严格的保密规定,不会轻易给出。
工艺都是根据各自公司的设备情况编制的。
extra pair - 备用线对,备用电缆线对 (0) 投诉
P:2009-01-20 10:19:06
工艺是每个公司的内控文件,不能外泄的。
Resistance to environmental stress cracking - 耐环境应力开裂试验 (0) 投诉
P:2009-04-19 14:12:04
工艺要根据每个公司的生产设备来订的,一个公司与一个公司的是不同的.
stranding lay length - 绞距,绞合节距 (0) 投诉
P:2009-08-22 12:02:54
那可不是随便发的,那可是一个公司的机密呀?
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2009-08-26 22:42:08
可否将此问题的资料也发一份给我学习一下啊!
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2009-08-30 19:49:09
看懂GB/T12706-2002就知了,你可以对照标准和工艺文件的模式自己编,并且任何工艺都不是拿来现成就用的,需要在实际中进行验证修订.
rolling capability - 轧制能力 (0) 投诉
P:2009-08-31 13:46:30
这类工艺要靠自己按公司定位,参考国家标准而制定。就算人家慷慨给的,也不一定适合你公司的要求。
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (0) 投诉
55
