[挤塑工序] 5类,超5类网络线开不圆
P:2008-03-25 19:22:29
提问,STP...SFTP护套开出来扁扁的。速度慢点还好,加速到70/分就扁的难看。
请问这个正常吗?
成缆外径4.7。我们用5.2的内摸
护套OD6.0。我们用7.8的外摸
heating zone - 加热区 (0) 投诉
P:2008-03-25 20:53:48
这个肯定不正常啊!5类的开机速度通常在102m /分
一般使用套管式的模具应该没问题的,
我感觉是你们模具用的太大了!
cord connector - 软接头,软线接头 (0) 投诉
P:2008-03-26 11:44:23
5类,超5类网络线开不圆我个人认为有以下两方面原因:
1、外被料偏软,(通常是用50P)
2、内模的选用:可选用廊断较长的,直接可申到外模外面的
这样的话可以解决开不圆的现象,
PSEC - Power Systems Engineering Committee(美国)电力系统工程委员会 (0) 投诉
P:2008-03-26 11:50:59
可我们用的就是套管摸呀,,,,采用的是空管押出的,..生产UTP的开多快都没问题,.
开SFTP这些加屏蔽的就扁...
请各位把脉...看看能不能从押出工艺上解决问题.
DS - double shield双(层)屏蔽 (0) 投诉
P:2008-03-26 12:22:57
选用内模时要加10mm廊长,外模用9.5mm大小。用冷却水来定型管状线材。
Polarity identification - 极性识别 (0) 投诉
P:2008-03-26 13:00:53
内模5.2MM。外模:7.0MM。注意内外模具之间的距离,保证速度120M/MIN!
operating window - 操作窗 (0) 投诉
P:2008-03-26 15:11:12
高见,呵呵...........
office channel unit - 局内通道单元(综合业务数字网的) (0) 投诉
P:2008-03-26 16:50:40
佩服
NC - numerical control数字控制 (0) 投诉
P:2008-03-26 20:42:18
网络线有押半套管的,半套管的线材外观都有很明显的芯线股纹。也有押全套管的,外观就会很圆整。标准里面有没有规定?这两种押出方式对线材的性能有无影响?
stranding machine with back twist - 有回扭绞线机 (0) 投诉
P:2009-03-10 16:11:19
1.成缆节距太大,可以适当减小成缆节距
2.减小护套时的配模拉伸比
3.减小收放线的张力
collection - 收绕,收线 (0) 投诉
