首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制屏蔽电缆的转移阻抗
P:2019-09-09 10:00:24
想请教一下对于屏蔽控制电缆的转移阻抗和它的直流电阻有什么定量或者定性的关系?我看有的资料说低频时转移阻抗表现为屏蔽的直流电阻,那是说低频时的转移阻抗就等于他的直流电阻吗?还有这所谓的低频是多少频率以下称为低频?
protective covering - 护层,保护层,涂料 (0) 投诉
P:2019-09-09 16:19:39
vertical screw lift take-up stand - 立式螺旋升降收线架 (0) 投诉
P:2019-09-10 08:02:30
哈尔电缆:
die drilling - 拉线模打孔 (0) 投诉
P:2019-09-10 14:16:25
顶下吧!
B.G.E.E. - General Bureau of Electrical Equipment电工总局 (0) 投诉
P:2019-09-12 08:39:37
同问
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
P:2019-09-12 08:48:26
triple extruding - 三层挤出 (0) 投诉
P:2019-09-12 16:28:08
个人认为在控制电缆中:Hz,kHz,算低频范围,超过1MHz或者10M以上算高频了,屏蔽层直流电阻数值越小,屏蔽效果越好,抗干扰更好。(个人观念,可能说的不对)
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (2) 投诉
P:2019-09-12 16:34:46
根据国际电工协会IEC581标准,和我国的GB/T14277-93国家标准,是这样划分频段的:
低频段
30-150Hz为低频段。
中低频段
150-500Hz为中低频段。
中高频段
500-5KHz为中高频段。
高频段
5K-16KHz高频段。
lead erminal - 引线端子 (0) 投诉
P:2019-09-17 08:21:14
wwq0187:
同问
在一篇论文中看到了定量的关系, 根据经典vance编织屏蔽转移阻抗数学模型:Zt =Zd+jωM12 其中,Zd=R0*γd/sinhγd ,R0为屏蔽的直流电阻
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
P:2019-09-17 08:25:38
电线电缆喷码机:
低频段
30-150Hz为低频段。
中低频段
150-500Hz为中低频段。
中高频段
500-5KHz为中高频段。
高频段
5K-16KHz高频段。
谢谢
polyfoam - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2019-09-17 17:05:31
电线电缆喷码机:
低频段
30-150Hz为低频段。
中低频段
150-500Hz为中低频段。
中高频段
500-5KHz为中高频段。
高频段
5K-16KHz高频段。
我在GB/T14277-93中没找到具体的呀。请问您在里面哪里找到的
semi-tangential lapping head - 半切线式纸包机 (0) 投诉
P:2019-09-17 17:32:54
另外一种说法:每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流
inorganic flame retardant - 无机阻燃剂 (0) 投诉
P:2019-09-30 21:14:18
multi-layer sheath - 多层护套 (0) 投诉
P:2019-10-29 14:26:39
wwq0187:
同问
SMK:
求教 j w 是什么常量
motor lead wire - 电动机引线,电动机引出线 (0) 投诉
P:2019-11-05 14:10:40
wwq0187:
同问
SMK:
big369:
求教 j w 是什么常量
ω是角速度,ω=2πf
j是相量形式的虚部符号
fixed installation - 固定敷设 (0) 投诉
22
