首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 无线电如何使电缆成为历史的?
P:2019-09-08 11:39:22
很多人认为无线电很高深,其实不然。如果你家有电动牙刷,那就可以确定你家有无线电了。电动牙刷充电器是通过电感耦合来提供电力的,这种方式无需触点。当来自电源的电流穿过充电器单元中的线圈时,它将产生变化的磁场,该磁场在嵌入牙刷内部的第二线圈中感应出电流。这也是充电垫为手机和相机供电的基本原理。
尼古拉·特斯拉在1893年首次公开展示了无线电,尽管他的方法非常低效
然而,问题在于电感耦合仅在几毫米的的范围内有效,之后磁场将会迅速消失。
一种解决方案是发生共振,就像歌剧演唱者发出的声音与酒杯产生共鸣,从而粉碎酒杯的现象。要做到这一点,必须使歌手的声音频率接近玻璃的固有频率。
为了将这个想法应用于无线电,科学家们对两个线圈进行微调以获得能够实现共振到的磁场频率。这使得当第二线圈放大第一线圈的能量时,可以达到几米的电力传输能力。而使用的低频磁场不会与人或宠物相互作用,也使其可以在家庭环境中安全使用。
另一种方法是通过来自地外空间的光或电磁辐射发电
如果你想要远距离传输能量,将其转换为电磁辐射(例如:光或微波)是非常不错的选择。
用激光传输能量方式已经被用于为无人飞机提供动力。首先,将电能转换成高功率的红外激光束,另一端的光伏电池将光转换成电流。
相同的道理,人们用微波传输能量。他们首先将能量转换为微波,然后借助于整流天线将微波转换为电流。这种方法比激光束更有效,但它需要更大的设备作为支持。
参考来源:https://www.--howitworksdaily.com/how-wireless-electricity-could-make-power-cables-history/
single-core termination - 单芯终端头 (0) 投诉
