首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 线束行业单词中英文对照
P:2019-09-08 08:39:30
各位都是在线束翱翔的小伙伴,下面我整理了一下线束行业的中英文单词对照,仅供参考吧,要是觉得有错误,可以直接提醒小编,谢谢!
原材料
Cover
盖子
Nut
螺母
Washer
垫圈
TPA/PLR
锁止片
Channel
通道
Fuse box
保险盒
Fuse
保险
Heat shrink tube
热缩管
Plug
堵头
Clip
定位夹
Strap
扎带
Wire
电线
Sub Assy Wiring Harness
半成品线
Cable
电缆
Battery Cable
电瓶线
Bracket
支架
Corrugated Tube
波纹管
PVC Tube
PVC管
Tube
管件
ELECTRONICAL COMPONENT
电子零件
Junction Box
接线盒
Grommet
护套
Tape
胶带
Plastic
塑料件
Relay
继电器
Rubber
橡胶件
Seal
密封塞
Terminal
端子
Male Terminal
公端子
Female Terminal
母端子
Eyelet
环端
Fiber
光纤
Mat Seal
密封垫
Blind Cavity
盲孔
Cavity
孔位
Cavity No.
孔位号
Sleeve
袖套
PET Tape
PET胶带
Foam Tape
泡沫胶带
PVC Tape
PVC胶带
Textile Tape
无纺布胶带
Felt Tape
毛毡胶带
Glass Cloth Tape
玻璃布胶带
Connector
连接器
Conductor
导体
Waterproof
防水
Pusher
推杆
Diameter
直径
PUR Tube
PUR管
Gold Plated Terminal
镀金端子
Tin Plated Terminal
镀锡端子
Silver Plated Terminal
镀银端子
Multicore Wire
多芯线
Screening Wire
屏蔽线
Diode
二极管
操作名称
Spot Tape
点缠
Full Tape
全缠
Spiral Tape
间距缠
Crossing Tape
交叉缠
Terminal Insert
插端子
Rework
返工
E-test
电测
Pre-assembly
预装
Tape Wound
缠带
Quality Inspection
质检
Process Check
过程检查
First Piece Inspection
首检
Last Piece Inspection
末检
Splice
铰接
Twist
绞线
Crimp
压接
Tube Heating
烘管
Assembly
装配
Wire Cutting
切线
Strip
剥皮
Weld
焊接
Ultrasonic
超声波
Ultrasonic Weld
超声波焊接
Tape Back
回缠
Package
包装
Scan
扫描
Torque
扭矩
Maintenance
维修
线束名称
Rear Door Harness
后门线束
Front Door Harness
前门线束
Wheelhouse Harness
机舱线束
Body Harness
车身线束
Engine Harness
发动机线束
Roof Harness
顶棚线束
Epas Harness
电动助力转向线束
Front bumper Harness
前保险杠线束
Rear bumper Harness
后保险杠线束
Tailgate R Harness
右尾门线束
Tailgate L Harness
左尾门线束
Engine Ground Harness
发动机接地线
Underbody Harness
底板线束
IP Harness/  Instrument  Panel Harness
仪表板线束
Starter Alternator
启动发电机线束
Main Battery Ground
主蓄电池接地线
Front Door Ground Illumination
前门接地照明线束
Rear Door Ground Illumination
后门接地照明线束
Rear Door Handle Adapter Harness
后门把手转换线束
工装设备工具
Assembly board
工装板/装配板
Fork(tooling fork)
工装叉
OLTT(off line test table)
电测台
Inspection Table
全检台/检测台
Packaging Table
包装台
Scan Table
扫描台
Clip Board
定位夹板/卡扣板
Clip Fixture
定位夹夹具/卡扣夹具
Grommet Fixture
护套夹具
Connector Fixture
连接器夹具
Visual Aid
目视辅助
Rework Screwdriver
返工/返工起子
Strap Gun
扎带枪
Tube Assembling Tool/Tube insertion tool
上管器
Tube Cutter
切管机
Diagonal Pliers
斜口钳
Layout
布局图
Scanner(looks like gun)
扫描枪
Pressure guage
压力检具
(Push tool)
推工具
detection pin
探针
Module
模块
Wire Cutter
切线机
Ultrasonic Welding Machine
超声波焊接机
Tube Heating Machine
烘管机
Stripper
剥皮机
Torque wrench
扭力扳手
成品以及半成品
Branch
分支
Bundle
捆,束
Node
节点
Trunk
主干
Tolerance
公差
Orientation
方向
Fixture
夹具
Label
标签
Bar Code
条形码
Two-dimension Code
二维码
Error Proofing
防差
Sample
样件
Master Sample
标准样件
Product Sample
产品样件
Warehouse
仓库
Dimension
尺寸
Deviation
偏差
Bellmouth
喇叭口
Copper Strand
铜丝
Plate
镀层
Splice
铰接点
Twisted Circuit
麻花线
Twist Pitch
绞距
Parameter
参数
Compressing Rate
压缩比
Special Characteristics/SC
特殊特性
Critical Characteristics/CC
重要特性
Front Bellmouth
前喇叭口
Rear Bellmouth
后喇叭口
Window
窗口/窗户
Cut Off Tabs
切断尾料
Cross-Section
横截面
Strip Length
剥皮长度
Pull Force
拉力
Conductor
导体
Conductor Wing
导体压接翼
Conductor Crimp
线芯压接
Conductor Crimp Width/CCW
线芯压接宽度
Conductor Crimp Height/CCH
线芯压接高度
Insulation
绝缘层
Insulation Wing
绝缘(层)压接翼
Insulation Crimp
绝缘层压接
Insulation Crimp Width/ICW
绝缘层压接宽度
Insulation Crimp Height/ICH
绝缘层压接高度
不良描述
Fracture
断股
low pull Force
低拉力
Scratch
划伤-injury
Burnt
烧伤
Over Weld
过烧
Raw weld
漏压
Deform
变形
Oxidize
氧化
Discoloration
退色/变色
Cross Wires
线交叉
Open Circuit
开路
Short Circuit
短路
Rotate
旋转
Clip Rotate
定位夹旋转
Wild Strand
散丝
Missing Wires
支路遗漏/漏线
Damaged Wires
支路破损
Wrong Wires
支路错误
Cross Wire
支路交叉
Wrong Branch Dimension
分支尺寸错误
Wrong Branch Orientation
分支方向错误
Tight Circuit
单根受力
Wrong Branch
分支错误
Unseated Terminal
端子未到位
Damaged/Broken Terminal
端子损坏/变形
Faulty Terminal Crimping
端子压接不良
Missing Terminal
端子缺失/遗漏
Wrong Terminal
端子用错/错误
Unseated cover
盖子未到位
Wrong Connector
连接器用错
Damaged Connector
连接器损坏
Missing Connector
连接器缺失/遗漏
Damged TPA
锁止片损坏
Missing TPA
锁止片遗漏
Unseated TPA
锁止片未到位
Foreign Material in Connector
连接器有异物
Missing Seals/Plugs
密封塞/堵头缺失/遗漏
Wrong  Seals/Plugs
密封塞/堵头用错/错误
Wrong Slide
滑片用错/错误
Pressed Terminal
端子插入过度
Wrong Terminal insertion orientation
端子插入方向错误
Wrong Ring-terminal assembly sequence
环端组装顺序错误
Missing Clip/Strap
定位夹/扎带遗漏
Wrong Clip/Strap Orientation
定位夹/扎带方向错误
Wrong Clip/Strap
定位夹/扎带错误
Wrong Clip Dimension
定位夹尺寸错误
Damged Clip/Strap
定位夹/扎带损坏/坏了
Wrong Tape
胶带用错
Tape Wound Defect
胶带缠绕不良
Missing Tape
胶带遗漏
Wrong Cross-wound tape
胶带回缠错误
Missing Cross-wound tape
胶带回缠遗漏
Damged Tape
胶带损坏/坏了
Wrong Channel/Bracket
通道、支架用错
Missing Channel/Bracket
通道、支架遗漏
Damged Channel/Bracket
通道、支架损坏
Wrong Channel Assembly
通道安装/组装错误
Wrong Grommet
护套用错
Missing Grommet
护套遗漏
Damaged Grommet
护套损坏
Wrong Grommet Assembly
护套组装错误
Wrong Tube
管子用错
Missing Tube
管子遗漏
Damaged Tube
管子损坏
Wrong Tube Assembly
管件安装/组装错误
Missing testing label
电测/测试标签遗漏
Wrong testing label
电测标签错误
Missing Label
标签遗漏
Missing Packaging
包装遗漏
Defective Splicing/Splicing Joint
铰接点脱落
Wrong Splicing Joint
铰接点错误
Faulty Welding
焊接不良
Missing Raw Material
原材料遗漏
Defective Raw Material
原材料不良
Unfasten Clip
卡扣/定位夹扣合不良/松开
Damged Fuse Box
保险盒损坏
Missing Fuse
保险丝缺件
Damged Fuse
保险丝损坏
Wrong Fuse
保险丝用错
angle - 角,角度 (5) 投诉
P:2019-09-09 09:40:08
这么辛苦的发了这么长的资料   必须得顶一个~~~
forward current - 正向电流 (1) 投诉
P:2025-09-11 11:11:29
谢谢分享
upending test - jump test (0) 投诉
