[问题求助] 串联线生产工艺
P:2008-03-25 09:41:21
串联线生产时经常断丝,断点在退火与机头之间.请问是什么原因.
3.0MM铜丝拉到0.4及0.5MM,拉丝模怎么的配比才最合理.
串联线挤出前断丝原因有哪几点.
串联线的生产工艺??
谢谢
cross talk - 串音,串话 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:29:50
配模参考
2.242.00 1.80 1.621.451.30 1.171.050.950.850.760.680.620.550.50 0.450.4
断线可以检查一下:是否有抖动,导轮转动是否灵活
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:37:16
断点在退火与机头之间,检查一下退火轮的导电环是否磨损,过线导轮的轴承是否损坏.
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
P:2008-03-25 11:52:30
xue8853:
配模参考
3.0直接到2.24是否太大了
straight-through joint - 无分支连接套管,直通接头,中间接头 (0) 投诉
P:2008-03-25 12:13:10
我现在采用的配模为
2.608--2.311--2.048--1.820--1.622--1.445--1.287--1.147--1.022--0.911---0.811--0.723--0.644--0.574--0.511--0.456--0.406
是否合理.
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆 (0) 投诉
P:2008-03-25 14:06:11
断点在退火与机头之间,是拉丝配模的问题吗?呵呵
cellular conductor - 穿管导线,管状导线 (0) 投诉
P:2008-03-25 20:00:13
0.4:    3.0-2.8-2.54-2.25-2.01-1.86-1.63-1.45-1.29-1.15-1.024-0.912-0.812-0.723-0.644-0.573-0.512 -0.465-0.405
0.5:     3.0-2.8-2.54-2.25-2.01-1.86-1.63-1.45-1.29-1.15-1.024-0.912-0.812-0.723-0.644-0.573-0.505
这样配模就行.
断机头前面原因很多,比如:
1:铜粉过多
2:铜线抖动过大
3:预热过高
4:挤塑模问题
5:张力过重
6:导线轮不灵活等等.可电话联系:13246144264
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2008-03-25 21:04:23
7楼说的很详细啊!在加一点,就是检查润滑液是不是该换了!
如果润滑液中的杂质过多,或者细菌超标,也会造成断线
undersheath - 内护层,内护套 (0) 投诉
P:2008-03-29 13:42:16
同意上楼说法
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2008-03-30 11:46:46
好贴.
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
P:2008-11-16 14:54:46
调节软化机内的驱动张力器。
DEV - discharge extinct voltage=partial discharge(corona)extinction voltage游离熄灭电压 (0) 投诉
P:2008-11-17 12:05:31
1,检查退火电压是否稳定。2,检查碳刷是否磨损。3,检查铜丝拉伸率是否达到20%左右〈相应加减退火电压〉。磨具可以参考上面〈新浪歌手〉的去检查一下。
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统 (0) 投诉
P:2009-02-13 18:43:32
CT - cross-talk串音,串话 (0) 投诉
P:2009-02-14 10:47:10
7楼的分析很好!
我觉得第一影响原因是挤出机头问题,配模不合理,机头压力过大。
cross-linking time - 交联时间 (0) 投诉
